![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 benzyna,145KM
Postów: 11
Witam.
Pojechałem do sklepu i nie mogłem już odtworzyć drzwi pilotem. Pomyślałem że bateria,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wiec wymieniłem. Czy ktoś zna dobry sposób na zaprogramowanie kluczyka bo robię według instrukcji i nie działa. Pozdrawiam. |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,556
Podczas przekręcania kluczyka w stacyjce robimy to tak: 4 x z pozycjo 0 do II (aż zapalą się kontrolki), przy czwartym przekręceniu wracamy do pozycji 0 i nie wyciągamy kluczyka - pojawi się sygnał akustyczny i klikamy dowolny przycisk na pilocie (pojawi sie ponownie sygnał akustyczny) i teraz przekręcamy kluczyk do pozycji II lub czekamy 10 sekund na wyjście z trybu programowania pilotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśłi to nie działa to być może blaszki nie stykają się z baterią i płytką pilota - wystarczy delikatnie je podgiąc do góry. CAŁA OPERACJA NIE MOŻE TRWAĆ DŁUZEJ NIŻ 6 SEKUND, więc trzeba szybko kręcić kluczykiem
S P R Z E D A M ![]() Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 24-12-2013 o 12:38 |
Model: Focus C-Max
Postów: 11
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,556
Taki już urok tej konstrukcji pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M ![]() Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
![]() Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
kolega sie myli 4 razy przekrecamy kluczyk od 0 do 2 i go wyciagamy wtedy mamy 10 sekund na nacisniecie jakiego kolwiek guzika na nim
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Rozumiem, że po wymianie baterii nie było potrzeby programowania pilota ? Pytam ponieważ muszę zmienić u siebie, coraz bliżej muszę podchodzić do auta żeby zadziałał cz.
#7 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,556
W nowych modelach nie wyciągamy kluczyka ze stacyjki podczas programowania, tylko klikamy przycisk na pilocie jeśli znajdzie się on w pozycji 0. Wyciągamy go po zaprogramowaniu pilota i czekamy 20 sekund lub włączamy zapłon. Po wymianie baterii nie trzeba ponownie programować pilota
#8 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
#9 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 208
cr 2032 3 wolt.rozrywasz go po prostu bierzeż i ciągniesz i połówki się rozejdą ta część bez grota rozpaławiasz i masz baterie
