Stary 27-05-2017, 21:09   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukając dalej znalazłem że prawdopodobnie do 6 czujników z przodu instalacja
tylko że to nie wszystko że jest na 6 czujników , istotna jest data produkcji auta bo ford lubi czasami zmieniać kostki połączeniowe i choć wygląda podobnie okazuje się że nie włożysz do gniazda a ta wiązka była stosowana Od: 29-09-2014 Do: 02-11-2015
Stary 27-05-2017, 21:11   #12
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Super za uzupełnienie informacji, jak możesz to podaj jeszcze numery dla instalacji od 03.11.2015 i instalacji dla wersji 4 czujników. Byłby komplet informacji na ten temat. Z góry dziękuję może komuś się przyda.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 21:15   #13
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
I wiazka moze byc na 6, zalozyc mozna te 4 pdc i aktywowac 4 , byle dorwac w db cenie
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 21:16   #14
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
z miłą chęcią tylko że tych wiązek jest 10 rodzai i zależne jest od konfiguracji auta oraz daty produkcji.
Stary 28-05-2017, 10:36   #15
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
No to widzę podstawowy problem jeżeli auto nie miało czujników z przodu. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zobacz u siebie ile przewodów /pinów/ ma wtyczka od halogenów, dobrze było by też policzyc ile przewodów /pinów/ jest wykorzystanych po stronie halogenów.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 28-05-2017, 18:46   #16
czakus84
Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: Mondeo MK5 / Fusion
Silnik: R9CF
Postów: 69
to faktycznie bede musiał zobaczyć, też myślałem o tym zestawie 6 PDC bo chłop ma w dobrej cenie.
to jeszcze raz proszę o info gdzie co powinno być aby czujniki działały ?
czakus84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 20:45   #17
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
Napisał czakus84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiązka i czujniki w zderzaku aktywacja ich
Stary 28-05-2017, 21:16   #18
czakus84
Silnik: R9CF
Postów: 69
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale do czego tą wiązkę podłączyć ??
Stary 28-05-2017, 21:27   #19
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Przecież SRS napisał. Z głównej wiązki w nadkolu za zderzakiem masz wyprowadzone gniazdo. W to gniazdo wpinasz albo wiązkę do halogenów albo wiązkę do czujników i halogenów. Gniazdo na kablu jest jedno ma różne zastosowania. Musisz sprawdzić ile kabli dochodzi do gniazda od strony wiązki, to już robota dla ciebie, potem zadzwoń do gościa od wiązki i niech ci poda ile kabelków jest podpiętych do wtyczki. Prościej tego nie wytłumaczę. Napisz tutaj co i jak. Jeszcze zanim zaczniesz dzwonić możesz sprawdzić ile kabelków wychodzi z Twojej wtyczki do halogenów. Będzie widać czy masz na wtyczce i gnieździe tyle samo kabli czy na gnieździe jest ich więcej.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 28-05-2017 o 21:33
Stary 28-05-2017, 21:27   #20
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
Po stronie kierowcy, pod lampa,nadkolem , na podłużnicy jest wtyka wiązki zderzakowej , kable powinny być ,
wiązka zderzakowa to PDC halogeny przesłona chłodnicy termometr itd... we wtyce powinny być wszystkie kable, nie spotkałem by ich brakowało, jeśli tylne czujniki są to i PAM jest wiec , dołożenie wiązki z pdc i aktywacja, zawsze można rzeźbić, wiązkę i tez będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czasochłonne .....
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 29-05-2017 o 00:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
