Stary 28-05-2017, 22:29   #861
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
co znaczy oleju przybylo? o ile? jak to zmierzyles?
Jestem przekonany ze o ile oleju moze przybywac, to roznica w przypadku jednego przerwanego wypalania jest na poziomie bledu pomiaru (rozne nachylenie czy temp oleju etc)
Stary 28-05-2017, 22:47   #862
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Stan z wczoraj.
Stan z dzisiaj po dopaleniu na parkingu.
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 23:39   #863
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Napisał Sakura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy powinienem czekać do wyłączenia także pierwszego biegu wentylatora czy też i tak nie miałem szans dokończyć procedury dopalania na postoju?
Wielokrotnie dokańczałem procedurę dopalania na postoju i jeszcze ani razu nie podniósł mi się poziom oleju. Ja jednak zawsze wkręcam auto na ok. 2 tys obrotów. W moim mniemaniu przyspiesza to wypalanie ale nie jest to poparte, żadnymi instrukcjami itd. po prostu wydaje mi się, że wtedy potrzebuję 2-4 minut, a raz tego nie robiłem to wyszło ponad 7.
DAMIAN-24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 06:05   #864
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Silnik masz przedliftowy?
Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka
Stary 29-05-2017, 08:36   #865
rumunn95
moj dpf lubi dopalac sie po wjezdzie do garazu zostawiam go na kilka minut niech poklepie ,i zadnego oleju nie przybywa. Oczywiscie olej sprawdzany na zimnym silniku
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 09:49   #866
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Ja swój zostawiłem. Może niepotrzebnie kilka razy podniosłem obroty do 2 tyś. Czekałem w sumie aż wentylator przestanie działać na 2 biegu i będzie kręcił na 1. Kiedy u Ciebie kończy dopalać to zbiega się to ze zmianą prędkości wentylatora?
Sprawdzę jeszcze poziom oleju dzisiaj po całej nocy stania.
Ostatnio edytowane przez Sakura ; 29-05-2017 o 09:51
Stary 29-05-2017, 15:01   #867
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Postów: 166
Tak, rocznik 2008. Ja dopalanie kontroluje tylko i wyłącznie po dźwięku wydechu i po spalaniu chwilowym.
Stary 29-05-2017, 15:30   #868
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Ja mam silnik DW10 i nie mam chwilowego spalania dlatego zamontowałem diodę do wentylatora.
Stary 29-05-2017, 15:31   #869
rumunn95
Ja sprawdzam sobie egt forscanem
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 15:33   #870
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Rozwiniesz skrót egt?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
