Stary 05-04-2017, 15:23   #1
mrowcv
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 24-08-2014
Silnik: 1.8 TDCI
Exclamation Migająca kontolka świec, nagly spadek mocy 1.8tdci
Witam serdecznie,
W wakacje 2014 roku kupiłem swoją fokę. Z czasem wyszło, że gdy mocno da się "w palnik" włącza się kontrolka świec (mruga) auto traci moc i zaczyna mocno kopcić. Zdarzało się to góra raz na miesiąc nawet przy dynamiczniej jeździe. Oczywiście po wyłączeniu i włączeniu problem znikał.
Jakiś miesiąc temu problem zaczął się powiększać. Auto było mułowate, zaczęło palić więcej a przy jezdzie na autostradzie i przekroczeniu prędkości rzędu 110-120kmh to samo mrugajaca kontrolka swiec i kompletny brak mocy, i tak za każdym razem. Naprawde denerwująca usterka.
Samochód odwiedził mechanika który rzekomo zdiagnozował problem, mianowicie "blaszka" sterująca ilością powietrza które wlatuje do turbiny była do połowy otwarta tak, że auto nie miało "kopa" i muliło. Po pseudo naprawie w.w. blaszki która otwiera się już do końca auto ma spowrotem moc (przynajmniej więcej niż miało) ale przypadek z kontrolka świec, kopceniem jest jeszcze częstszy, teraz przy każdym mocniejszym wciśnięciu gazu traci moc. Diagnoza brzmi turbina. Piszę tutaj bo może ktoś już miał podobny problem. A jak wiadomo regeneracja turbiny to nie małe pieniądze.
mrowcv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 17:08   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Migająca kontolka świec, nagly spadek mocy 1.8tdci
Migająca kontrolka świec zarowych to problem z układem paliwowym
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 17:31   #3
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
To raczej wtryski, pompa paliwa.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 20:26   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Umów się do pompiarza. Ja naprawiałem w Woźnikach. Kolejka średnio na tydzień.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 22:47   #5
mrowcv
Imię: Patryk
Silnik: 1.8 TDCI
Witam, auto już od miesiąca stoi na warsztacie, diagnozy brak. Wymieniona turbina, moc powróciła ale problem z kontrolką świec nadal istnieje a wręcz sie powiekszył (dzieje sie to częściej). Mechanicy nie potrafią zdiagnozować problemu. Wtryski podobno są okej i nie przelewają. Wymienili filtr paliwa i samochód teraz w ogóle nie odpala. Jakieś pomysły? Bo już dostaje nerwicy jeżdżąc komunikacją miejską.
Stary 28-05-2017, 22:54   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Odpowietrzyć nie potrafią ?
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 23:42   #7
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Pilnuj żeby odpowietrzyli prawidłowo, bo kręcenie na pompie niezalanej paliwem może skutkować jej zatarciem, a naprawa tego to już są ogromne koszty.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 11:55   #8
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
A tak jakby kody błędów sprawdzić? To NAPRAWDĘ pomaga... Filtr był zalany przed próbą uruchomienia? Wszystkie czujniki podpięte?
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 13:42   #9
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Zmień mechaników...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 20:10   #10
SCOOBY92
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 42
Na 100% wtryski miałem ten sam problem kiedyś opilki z pompy zrobiły swoje. Pompa i wtryski do regeneracji układ paliwowy do czyszczenia łącznie z bakiem bo wszędzie są opilki na koniec mały ale mocne magnes do baku na kleju aby zbierał opilki w przyszłości bo to wada fabryczna tych pomp więc problem kiedyś wróci
SCOOBY92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci , kontrolka świec , tdci , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
