Stary 02-04-2017, 11:10   #11
Gunner
Avatar Gunner
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 31-03-2017
Model: MK3
Silnik: 1.6 tdci 115
Postów: 23
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 tdci dziwny odgłos 1000brt/min
Napisał raptorf22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrząd jest na 140 000 km w tym silniku z początku produkcji 2011r. Mój w momencie zakupu miał 144000 i też jak się przysłuchać to były inne dźwięki. Po wymianie paska, pompy wody i rolek, paska osprzętu ucichło.
Pytanie czy przebieg 100% oryginał oraz skoro ma niewielki przebieg ale okres 6 lat to też nie mało. Jakim cudem w serwisie robili przegląd płątny i nie zwrócili uwagi? Jak kupiłeś niedawno to może w ramach rękojmi to zrobią.
tak przebieg jest oryginalny.
I tego tematu proszę nie poruszać więcej.
Zdarzają się takie auta.
dokładnie 6 lat ale jeździ od kwietnia 2012.
Posiada system start stop i był katowany dużo po mieście. Może to ma jakiś wpływ.
Rękojmi to raczej nie obejmie, gdyż Paski i części eksploatacyjne nie są chyba obiente.
Jakim cudem ? tego nie wiem. Natomiast samochód był sprawdzany pod gwarancję Forda 12. 139 zł sprawdzali ponad 30 punktów i komputer. Dostałem nawet zawieszkę że twój Ford jest w idealnej kondycji.
Jutro dzwonię do serwisu i będę umawiał się na diagnozę mam nadzieje że jak coś jest to uda się z tej gwarancji ściągnąć.
Chciałem wiedzieć czy ktoś miał też z was takie odgłosy w takim zakresie, żeby być trochę mądrzejszy, za nim zaczną fachowcy pół auta rozbierać
Gunner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 22:46   #12
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Fajnie, fajnie, ale w postach od góry do dołu same dygresje.
Zaczynasz od tego, że zdejmujesz pasek osprzętu i odpalasz na chwilę silnik. Jak wciąż wyje to coś z rozrządu a jak nie to coś z osprzętu. Jak rozrząd to wymieniasz całość a przebieg 56 kkm wkładasz między bajki. Jak osprzęt to analizujesz co i jak.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 23:23   #13
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
Wg mnie to pompa wody. Często tak wyje, lecz nie każdy zwraca uwagę na to i ma wylane
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 17:28   #14
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Mam taksamo.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 16:34   #15
Gunner
Avatar Gunner
Imię: Sławek
Model: MK3
Postów: 23
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taksamo.
To była pompa wody, wymieniłem od razu cały rozrząd.
Więc jedź na wymianę, nie ma co ryzykować .
Stary 07-06-2017, 10:08   #16
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Witam.podpowie ktoś gdzie i czym blokowac wał silnika do rozrządu?
Mk3 1.6 tdci 115koni.
Z góry dzięki.
Stary 07-06-2017, 10:26   #17
marcin2105
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Focus Mk1/ Focus Mk3
Silnik: 1,8 TDCI/ 1,6 TDCI
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
U mnie tez tak wyje ale nie zawsze. Czasami jak jest gorący to wyje a czasami nie. Mam przejechane 118000 rok prod. 2014
marcin2105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 20:35   #18
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Nikt nie pomoże?
Gdzie i czym sie blokuje ten wał?
Stary 08-06-2017, 08:48   #19
marcin2105
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
W linku krótki film. U mnie na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku jest taki dzwiek jak na filmie ale nie zawsze czasami tego nie słychac.
Jest to jakis niepokojacy objaw?
Dodam ze auto ma przejechane 118000 km rok prod 2014 ale wersja przed liftem
Ostatnio edytowane przez marcin2105 ; 08-06-2017 o 08:52
Stary 08-06-2017, 21:17   #20
Gunner
Avatar Gunner
Imię: Sławek
Model: MK3
Postów: 23
Napisał marcin2105 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wygląda tak jak było u mnie, rozrząd do wymiany.
Przebieg i tak masz dobry. Ja miałem niecałe 58Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedź do mechanika nie ma na co czekać.
pasek tylko continental
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
