Stary 30-05-2017, 09:53   #1
MajkR
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Regeneracja turbiny gdzie?
Czy ktoś z Was może polecić jakąś firmę albo sprzedawcę na Allegro gdzie mogę zakupić turbinę (odsyłając swoją) do C-MAX 1,6 tdci? Z tego co czytam to wszyscy piszą to samo, że u nich najlepiej itp itd. Może ktoś zakupił w takim systemie turbo i jest zadowolony?
MajkR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 10:25   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Regeneracja turbiny gdzie?
Nie wiem jak u Ciebie, u mnie w okolicy Mielca jest masę gości od turbo a tak naprawdę rzetelnych i dobrych to dwóch. Nigdy nie było problemu.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 11:26   #3
MajkR
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
To daj namiary na tych dwóch rzetelnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Stary 30-05-2017, 17:50   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
U tego gościa
- 2 sprawdzałem i tylko wyważałem bo proponował mi nie robić - miał rację
- 2 robiłem i chodziły bez problemów
tu:
czasami robi mój znajomy który ma warsztat i twierdzi, że wszystko jest w porządku.
Mariusz
Stary 01-06-2017, 09:06   #5
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Nie raz już pisałem, i raz jeszcze napiszę. Ten co Ci wymienia turbinę niech się martwi regeneracją starej (zakupem regenerowanej). Jak coś jest nie tak to ten co montował zwala winę na tego co regenerował i na odwrót.
Sam miałem 3 turbiny regenerowane w rękach i dopiero 4 była OK. (pierwsze 3 lały lub nie miały mocy).
Jest jeszcze kwestia czy masz 90 czy 109 KM, bo z turbiną do 90 KM jest nieco prościej i jest większa szansa że będzie dobrze zregenerowana.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 01-06-2017 o 09:10
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 10:30   #6
MajkR
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U tego gościa
tu:
Mariusz
Dzięki za kontakty
Napisał pilot14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 109 KM. Mój mechanik współpracuje z jedna firmą, która regeneruje i on wysyła tylko tam. Oni nie wymieniają turbin tylko regenerują te wysłane do nich. Sam robił tam swoją turbinę, robił też mojemu znajomemu kilka lat temu i śmigają do tej pory.
Moja turbina tam pojechała. Cena podstawowa regeneracji to 850 zł, ale okazało się, że w mojej jest do zrobienia jeszcze coś z geometrią i cena wzrosła do 1400 zł.
Patrząc na ceny ok 650zł (oddaje swoją dostaję regenerowaną) na necie zacząłem się zastanawiać czy nie warto zaryzykować, bo w tej cenie kupię/wymienię dwie takie turbiny. Tylko im więcej czytam tym więcej mam wątpliwości, bo co nie wybiorę jakiegoś sprzedawcy, to na necie znajduje opinie, że robi na chińskich częściach i turbiny albo nie trzymają parametrów albo rozsypują się po kilku kilometrach.
Stary 01-06-2017, 14:57   #7
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Myślę, że za 650zł to cudów nie ma bo sam środek dobrej jakości kosztuje chyba 400zł, a jeszcze uszczelnienia i czasami trzeba "gruszkę" wymienić. U ciebie pewnie zacięta jest geometria, ale trochę dużo dołożył za jej czyszczenie, zwłaszcza że i tak powinien to rozebrać w drobiazgi, wypiaskować i składać na nowych uszczelnieniach.
Mariusz
PS. pamiętaj o sprawdzeniu smarowania do turbiny (sitko i drożność przewodów)
Stary 02-06-2017, 20:28   #8
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
by było porządnie zrobione 1000 zł musisz położyć.
Nie ma opcji, że ktoś "zrobi" dobrze za 500-600 zł.....
Przerabiałem tą kwestię u siebie.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 21:26   #9
pilot14
Postów: 194
Cena mogła skoczyć za wymianę geometrii na nową (cena oscyluje w granicy 400 zł), oryginalne blaszki geometrii są bardzo liche.
I naprawdę nie pchał bym się w te turbiny z allegro, bo to jest zakup na chybił - trafił.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 08-06-2017 o 21:29
Stary 08-06-2017, 21:53   #10
MajkR
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Ostatecznie zdecydowałem się na zregenerowanie turbo za te 1400 zł. W przyszłym tygodniu powinienem miec ją założoną w samochodzie, to napiszę jak się sprawuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
