Stary 27-05-2017, 21:41   #1
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 336
Domyślnie Buczenie, Huczenie przy prędkosci 60/70 km/h
Problem nietypowy dlatego pisze do focusomaniakow mianowicie podczas jazdy z prędkością miedzy 60,a 70 km/h słyszę delikatne buczenie dochodzące z prawej przedniej części auta, buczenie to zanika przy wyższej predkosci niż 70 i niższej niż 60 km/ h dodam ze wymieniłem łożysko polosi na nowe skf bo było uszkodzone i strasznie buczalo obojętnie przy jakiej predkosci ale najbardziej było to słyszalne przy wolnej predkosci, i teraz pytanie do Was czy możliwe ze łożysko już się posypało i daje takie objawy tylko w granicach tych 60/ 70 km/h czy szukać przyczyny w krzywej tarczy czy tez uszkodzonej piszcie? Dodam jeszcze ze tarcze maja 5 miesięcy i wizualnie wyglądają jak nowe ale na żadnym urządzeniu do pomiaru bicia tarcz ich nie sprawdzałem.
Za ewentualne podpowiedzi osób które się z tum spotkaly z góry Dziekuje
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 21:48   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Buczenie, Huczenie przy prędkosci 60/70 km/h
Może to się wyda banalne, ale w jakim stanie masz opony? Kiedy były wymieniane łożyska kół?
Stary 27-05-2017, 22:02   #3
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Opony nowe tzn 2 miesiące i na zimowkach tez tak było, a łożyska nie wiem bo mam go dopiero od stycznia, ja wymieniałem tylko na polosi
Stary 28-05-2017, 19:01   #4
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Gdyby to było łożysko piasty to huczałoby nawet bardziej zwłaszcza przy wyższych prędkościach, a tu powyżej 80 jadac na wprost zanika,a gdy skręcam w lewo lub w prawo to bicie się nasila jak myślicie łożysko piasty czy łożysko polosi felerne? Dodam ze przy hamowaniu nie bije kierownica wiec wydaje mi się ze to nie krzywe tarcze
Stary 28-05-2017, 20:45   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
A czy próbowałeś dajmy na to rozpędzić auto do tej prędkości gdy buczy i wysprzęglić go? To tak celem wykluczenia spraw związanych ze skrzynią biegów. Czyli rozumiem że poza huczeniem masz jeszcze bicie na kierownicy przy skręcaniu?
Stary 29-05-2017, 14:43   #6
stahovsky
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 12-04-2013
Model: ford focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 11
witam, podpinam się pod ten temat bo ostatnio zauważylem podobny problem i zastanawiam się czy to faktycznie łożysko, słuchać u mnie buczenie (chyba w tylnym lewym kole) nie jakieś duże ale najbardziej odczuwalne przy predkości ok.80km/h oraz na zakrętach a opony są praktycznie nowe..
stahovsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 16:49   #7
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Tak, rozpędziłem go i słuchać buczenie połączone z bardzo cichym biciem nawet jak jadę na luzie, podczas hamowania niczym nie bije ani kierownica ani karoseria, dziś jak wymieniałem olej to zauważyłem od strony wewnętrznej tarczy ze przy samej krawędzi jest malutka różnica tarcia względem całej tarczy, może ta właśnie tarcza bije i wypadałoby ja wymienić albo katowka objechać rant? To drogie jest możliwe i bezpieczne? Szczerze powiem ze nie mam z tymi hamulcami żadnego problemu byłem na przeglądzie rejstracyjnym i z diagnosta stwierdziliśmy ze nie dość ze igły to jeszcze zyletyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: I dodam ze to bicie slychac tylko przy predkosci 60, a 80 km/h, i zwłaszcza kiedy wykonuje ostry zakret w lewo czyli wtedy kiedy nacisk na koło prawe jest najwieksze
Stary 30-05-2017, 13:19   #8
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Odkrec jarzmo hamulcow, zdejmij hamulec z tarczy, zaloz kolo i zakrec. Powinnobyc slychac tylko przegub. W innym wypadku do regeneracji hamulce lub same prowadnice, moze klocki nie odbijaja i tra o tarcze. Albo sama tarcza pofalowana lub zdarta z rantami kwalifikuje sie do wymiany. Samemu da sie to zrobic bez problemu o ile uda ci sie odkrecic sruby na perkinsonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 13:29   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a dlaczego na perkinsonie nie ma się dac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 30-05-2017, 14:29   #10
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Taki żarcik z mcpersonem, ogólnikowo napisałem, bo wiadomo że chodzi o zwrotnicę tam gdzie trzyma hamulec na 2 śrubach
Ja miałem ostro zapieczone, dwa dni sikałem wd40 ;P
Ostatnio edytowane przez Konani ; 30-05-2017 o 15:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
