Stary 29-05-2017, 20:50   #1
konik82
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: Ford Focus C Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 7
Domyślnie 1,6tdci po odpięciu i zapięciu akumulatora nie odpala
Witam mam problem po odpięciu akumulatora i zostawieniu auta nie podłączonego przez całą noc auto rano nawet nie chce zakręcić rozrusznik nie reaguje kompletnie po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki miga dioda na dole a na wyświetlaczu pojawiły się same poziome kreski i to wszystko ,macie może jakieś pomysły co to może być
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-05-2017 o 22:34 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford C-max 2003-2007 , po to jest prefix
konik82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 21:31   #2
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: Ford Focus C Max 1,6tdci 2006 r po odpięciu i zapięciu akumulatora nie odpala
w jakim celu odpinałeś akumulator? Nie padły Ci przypadkiem liczniki?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 21:40   #3
konik82
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 7
Odpinałem akumulator ponieważ miałem uszkodzony błotnik tylny i była używana spawarka
Stary 29-05-2017, 22:01   #4
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
jaki masz licznik??
Stary 29-05-2017, 22:03   #5
konik82
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 7
sorki za głupią odp ale nie wiem jakie są
Stary 29-05-2017, 23:22   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: 1,6tdci 2006 r po odpięciu i zapięciu akumulatora nie odpala
Spróbuj podładować aku i zobaczysz, odłączyłeś wszystkie klemy czy minusowa zostawiłeś podłączona?
Stary 30-05-2017, 05:29   #7
konik82
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 7
Minus został podpięty
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 30-05-2017, 16:32   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: 1,6tdci po odpięciu i zapięciu akumulatora nie odpala
Sprawdź dokładnie Aku. Minusowa też
powinieneś odłączyć.
Stary 30-05-2017, 19:09   #9
konik82
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 7
Wszystko sprawdzone na kompie wyskakuje brak łaczności z silnikiem nie działa imo
Stary 30-05-2017, 20:53   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Licznik do sprawdzenia zimne luty Temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
