Stary 30-05-2017, 18:52   #1
lesiu9991
Avatar lesiu9991
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Wypadająca rura intercoolera
Witam, od niedawna jestem posiadaczem forda focusa mk1 1.8TDCI 100KM. Jak na razie jestem bardzo zadowolony, lecz przy ostatnim wyprzedzaniu usłyszałem strzał z pod maski i focus nagle stracił moc. Jak się okazało wyskoczył wąż z intercoolera pomyślałem że wsadzę go z powrotem i będzie ok ale przy kolejnym wyprzedzaniu to samo. Czy wiecie może od czego się to dzieje? Z góry dziękuje za odpowiedź i Pozdrawiam.
lesiu9991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 18:56   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Wypadająca rura intercoolera
Pewnie nie masz założonej opaski, cybanta. Jakieś zdjęcie ?
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 19:11   #3
lesiu9991
Avatar lesiu9991
Imię: Mateusz
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
Właśnie jest założona taka co się ją łapie obcęgami i ona się rozciąga
Stary 30-05-2017, 19:13   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
To widocznie już nie trzyma, możesz tą rurę zsunąć siłą razem z opaską? Załóż skręcany cybant, tak zwaną opaskę ślimakową.
Stary 30-05-2017, 19:16   #5
lesiu9991
Avatar lesiu9991
Imię: Mateusz
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
No właśnie rusza się ale tam jest tak ciasno że ledwo co ją włożyłem więc myślałem że raczej nie spadnie ale spróbuje tak jak mi radzisz na razie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2017, 19:30   #6
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Ciśnienie po turbinie dochodzi do około 1,2 bara, tylko cybant skręcany załatwi sprawę.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 10:33   #7
Karlus
Zarejestrowany: 20-05-2017
Postów: 41
Jak będziesz skręcał tego ślimakowego cybanta, to rób to z wyczuciem - intercooler jest ze stopu metali lekkich i jego końcówka, która wchodzi w "bałwanka", może pęknąć.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Karlus ; 31-05-2017 o 19:28
Karlus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 16:50   #8
lesiu9991
Avatar lesiu9991
Imię: Mateusz
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
dzięki koledzy cybant załatwił sprawę i jest już ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
