Stary 30-03-2017, 10:30   #21
Rico_87
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Domyślnie Odp: Kierunkowskaz załącza się samoistnie
Panowie chce podłączyć dodatkowe kierunkowskazy w lusterkach, mam nadzieję że z wyciągnięciem kabla z drzwi do kabiny nie powinno być problemu natomiast gdzie najlepiej się wpiąć, w jaki kabel i gdzie?
Myślałem,żeby doprowadzić przewód z kierunkowskazy z błonnika,ale chyba lepiej będzie pociągnąć go gdzieś z kabiny?
Rico_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 23:38   #22
kubi2410
Zarejestrowany: 19-10-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb
Postów: 11
Wielkie dzieki za pomoc miałem ten sam problem po wyłączeniu np lewego sam załącza sie prawy. Dzis wszystko wyczysciłem troche czarnego brudu na sciezkach było po wyczyszczeniu widac ze troche juz wyrobione ale całe srebrne. Także potwierdzam płytka była tez troche smarem z mechanizmu upaprana. Na razie jest ok. Czas pracy 20 minut.
kubi2410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 22:43   #23
Rico_87
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Napisał Rico_87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podbije lekko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2017, 10:32   #24
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
masz cały temat
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
