Stary 25-10-2016, 23:20   #111
kuras1000
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Domyślnie Re: Regeneracja sprezarki klimatyzacji-Uszczelniacz
pogadali pogadali ale nikt linka do oringa nie podał...
kuras1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 18:12   #112
sokol1992
Imię: tomek
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: focus
Postów: 9
Domyślnie Odp: Regeneracja sprezarki klimatyzacji-Uszczelniacz
witam, jak zabrać się dokładnie za demontaż podkładki dystansującej ? trzeba demontować sprężarkę czy nie?
sokol1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 20:48   #113
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Ściągniesz sprzegiełko bez demontażu kompresora.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 23:01   #114
sokol1992
Imię: tomek
Model: focus
Postów: 9
a pasek klinowy muszę ściągać czy nie ?
Stary 30-05-2017, 23:12   #115
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Klinowego nie, gdyż takowego nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wielorowkowego paska do regulacji dystansu między dekielkiem a kołem pasowym nie trzeba ściągać.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 09:28   #116
sokol1992
Imię: tomek
Model: focus
Postów: 9
czyli po prostu nic nie demontować tylko odkręcić śrubkę ze środka sprzęgiełka sprężarki wyjąc podkładkę i skręcić ?
Stary 31-05-2017, 09:33   #117
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tak
Stary 31-05-2017, 13:41   #118
sokol1992
Imię: tomek
Model: focus
Postów: 9
właściwie to problem mam tego typu, że odpalam klimę pochodzi jakiś czas do czasu kiedy się nie wyłączy sama działa można ja włączać i wyłączać wszystko jest okej, problem jest gdy sama się zatnie przestaje chłodzić i zaczyna śmierdzieć, działa dopiero po dłuższym czasie postoju (może jak silnik wystygnie ?)(gdy nie chłodzi nie kreci w ogolę sprężarka klimy)
była nabijana około miesiac temu od razu po wyjeździe nie działała jak powinna
może wystarczy samo wyciągniecie tej podkładki czy to może być coś innego ?
Stary 31-05-2017, 14:02   #119
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
może być 100 innych powodów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta podkładka to twój najmniejszy problem,
Stary 31-05-2017, 21:32   #120
sokol1992
Imię: tomek
Model: focus
Postów: 9
myślę ze to może być to bo jak się nie załącza i ja czymś docisnę to nagle wszystko wraca do normy
ile takich podkładek dystansujących znajdę po odkręceniu ? mam je usunąć czy wymienić na jakieś cieńsze?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
