Stary 02-01-2017, 11:03   #31
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], czy lusterko i czujnik sa połączone bezpośrednio z c4ROOF czy może po drodze jest jakaś kostka pośrednia.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 15:52   #32
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Bezpośrenio
Bump: Dodatkowo do czujnika zmierzchu potrzebne jest inne pokrętło regulacji świateł.
Po rozebraniu przezemnie standardowego czyli bez literki A okazuje się ze płytka scalona ma w sobie 4 pozycje.
Jak kupie czujnik zmierzchu to zrobie test. bo moze wystarczy tylko zmodyfikować plastiki i obędzie się bez kupowania.
Potrzebuje info od magików ile kabli powinno wchodzić do pokretła z xenonami.
U mnie są 4 kabelki a płytka moze miec maksymalnie 6 .
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 01-06-2017 o 10:27
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 08:51   #33
pawelolszewski
Avatar pawelolszewski
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 113
Hmm a jak pozbyć się tej farby która jest w miejscu czujnika?Sa pozostałe czujniki i tam jej nie ma. Jest jakiś sposób na nią?
pawelolszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 09:21   #34
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał pawelolszewski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienić szybę.
Tej farby nie da się usunąć bez uszkodzenia powierzchni szyby. Ta farba "wżera" się w szybę.
A czujnik deszczu potrzebuje idealnej powierzchni aby działał dobrze.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 10:08   #35
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Hmmm ciekawe rzeczy kolega pisze.
Ja zdrapalem dokładnie te farbę nożem z zaokraglonym ostrzem (nie może to być np tapeciak). Schodzila normalnie bez większego oporu. A i szyby po tym zabiegu nie musiałem wymieniać...
Czujnik działa wzorowo.
Stary 22-08-2018, 20:35   #36
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 113
A jak wyciąć wtyczkę C4? Jest tam mało miejsca i nie chce nic urwać
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Stary 22-08-2018, 20:44   #37
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Nic nie wycinaj... lepiej wypnij. ��
Faktycznie ciężko wychodzi. Trzeba odbezpieczyc po obu stronach jakimś małym srubokretem. Pozycja pracy przy bcm jest co najmniej niewygodna...
Stary 23-08-2018, 09:01   #38
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 113
Zjadło mi literkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.nic nie mam zamiaru wycinać, o wypięcie chodziło własnie. Dobrze rozumiem że ten jakby uchwyt muszę podważyć delikatnie z 2 stron (są tam jakby ząbki) i wtedy kostka wyjdzie?
Bump: I jeszcze jedno pytanie, zna ktoś wymiar pinów które są w tej kostce (będę musiał dołożyć i zastanawiam sie jakie mają wymiary). Pewnie w szarej kostce w osłonie będą tego samego rozmiaru)
Stary 23-08-2018, 10:56   #39
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Witam.
Samych pinów nie dostaniesz, trzeba wyjąć od jakiegoś dawcy. Mogę koledze odsprzedać tę wtyczkę za całe 25 zł., lub instalację podsufitki za 50...mam 2 szt.na zbyciu. Piny wraz z przewodami możesz wypiąć.
Dokładając przewody do C4 w BCMi, nie poprowadzisz ich tak jak w oryginale, musiałbyś zdejmować całą deskę i stelaż....ale spoko, można ominąć, choć wg mnie to nie profesjonalne. Co do wtyczki nie pchaj żadnych wkrętaków...podważasz palcem dźwignię i sama wychodzi. Dla wygody zdejmij schowek pasażera-to tylko 5 wkrętów torx.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 11:03   #40
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 113
co masz na myśli pisząc instalacje podsufitki?Co wchodzi w jej skład?będę zainteresowany zakupemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie próbowałem podważyć (do góry) i jakoś stawia opór a nie chcę niczego połamać. Tam są po bokach małe ząbki i podważanie nie powodowało nic co by wskazywało na wyjście złącza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
