Stary 31-05-2017, 23:11   #11
mrowcv
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 24-08-2014
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Migająca kontolka świec, nagly spadek mocy 1.8tdci
Podobno pompa wytwarza bardzo niskie ciśnienie
Bump:
Napisał SCOOBY92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 100% wtryski miałem ten sam problem kiedyś opilki z pompy zrobiły swoje. Pompa i wtryski do regeneracji układ paliwowy do czyszczenia łącznie z bakiem bo wszędzie są opilki na koniec mały ale mocne magnes do baku na kleju aby zbierał opilki w przyszłości bo to wada fabryczna tych pomp więc problem kiedyś wróci
Ile Cię to kosztowało?
mrowcv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 23:14   #12
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Podobno czy wytwarza. Podaj wartość tego ciśnienia.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 18:02   #13
Dynol
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: Ford
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Mam ten sam problem
Ford Focus 1.8 TDCI - 2003 (FFDA)
Kody usterek:
P1211 - Regulacja ciśnienia wtrysku - wyższe/niższe niż wymagane ( silnik pracuje)
P0251 - Zawór regulacji dawki paliwa pompy wtryskowej A
Podczas jazdy do biegu 3 nic się nie dzieje, problem zaczyna się gdy na biegu 4 lub 5 mam wyższe obroty ( około 3000), zaczyna mrugać lampka świec żarowych, auto gaśnie gdy nie zmniejszę obrotów. Wszystko dochodzi do normy po ponownym uruchomieniu i tak w kółko.
Czy wymiana zaworu coś zmieni ??
Dynol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 18:06   #14
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 18:08   #15
Dynol
Imię: Kamil
Model: Ford
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Jakieś rozwiązania ???
Stary 02-07-2017, 20:06   #16
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Regeneracja pompy wysokiego ciśnienia, wtryskiwacze do sprawdzenia - ile w nich jeszcze życia pozostało.
Stary 22-07-2017, 17:31   #17
SCOOBY92
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 42
Napisał mrowcv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Całkowity koszt regeneracji pompy + wtrysków 4.5 tysiąca.... gwarancja na 2 lata...
SCOOBY92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci , kontrolka świec , tdci , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
