Stary 31-05-2017, 22:58   #1
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Gdzie znajdują się czujniki temperatury wewnętrznej?
Witam.
Gdzie znajdują się czujniki temperatury wewnętrznej? Posiadam wersję z klimatronikiem.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 23:26   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Gdzie znajdują się czujniki temperatury wewnętrznej?
Pod panelem klimy, między przyciskami podgrzewania szyb masz takie kratki.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 23:52   #3
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
A to w jaki sposób działa klima dwustrefowa, gdy jest tylko jeden czujnik na środku? Są czujniki w kratkach nawiewów?
Stary 01-06-2017, 00:05   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie mam pojęcia, tam na pewno jest. W samym kratkach na pewno nie ma, głębiej też pewnie nie.
Stary 01-06-2017, 12:01   #5
dk26
Avatar dk26
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-06-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 109
Postów: 26
Jeden czujnik jest, tak jak kolega wyżej napisał, w konsoli środkowej pod panelem klimatyzacji, jeden w okolicy lusterka wstecznego (również taka mała krateczka) i jeszcze jeden powinien być w okolicy nóg, dzięki temu klimatyzacja w trybie auto może dostosować siłę nawiewu i jego kierunek.
dk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 13:38   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
A co chcesz z nimi robić ?
Stary 01-06-2017, 13:48   #7
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał dk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co mi wiadomo tam jest miejsce na mikrofon tylko i wyłącznie. Ale mogę być w błędzie.
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczyścić, sprawdzić czy działają dobrze.
Ustawiłem temperaturę na 21°C z włączoną klimatyzacją, kiedy na dworze było 25°C i brak słońca. Z kratek leciało powietrze o temperaturze 24 °C.
Wiem, że klima jest w stanie to schłodzić bo jak obniżę temperaturę to to wije zimniejszym powietrzem.
Stary 01-06-2017, 14:14   #8
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Przy klimatroniku masz czujnik temperatury wewnętrznej tak jak ci w pierwszej odpowiedzi pisał kolega oraz 4 czujniki w kanałach dolotowych powietrza (po 2 na każdą stronę) . Dwa czujniki masz w kanale nawiewu na "tors" (te dwie kratki
nad radiem) i 2 czujniki masz w obudowie nagrzewnicy ( chyba gdzieś za radiem powinno je być widać ale na bank w tamtej okolicy)
Jest jeszcze na desce takie coś półokrągłe czarne ... to jest czujnik nasłonecznienia
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 01-06-2017 o 14:16
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 14:44   #9
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Dzięki. To są przydatne informacje.
Byłbym jeszcze bardzo wdzięczny, gdyby ktoś posiadający schematy był w stanie je podesłać.
Stary 01-06-2017, 18:10   #10
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Ta maleńka kratka to fabryczny odświeżacz powietrza xD
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
