Stary 31-05-2017, 20:51   #1
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie klimatyzacja po nabiciu
witam,kupiłem auto i nabiłem klimatyzację ,działała ale uciekł czynnik przez nieszczelną chłodnicę- osuszacz ,wymieniłem sam na NRF35850 ,dzisiaj pojechałem nabić i po nabiciu klima nie działa ,nie załącza kompresora,co mogło się stać ?jak sprawdzę czy czujnik ciśnienia działa (mam multimetr ale nie wiem jak go sprawdzić )jak sprawdzę kompresor dlaczego nie działa sprzęgło,wiem że to typowe pytania ale muszę to szybko naprawić a nie mam jak siedzieć i szukać tego na forum dlatego proszę o podpowiedzi?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 20:42   #2
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie Odp: klimatyzacja po nabiciu
Napisał malatxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj wizyta u fachmana i diagnoza USZKODZONE PRZEWODY od przekażnika do kompresora i od sterownika (chyba ten w nadkolu ) do przekażnika
kupię przewód i może znajdę ,fachman dodał że ford celowo uszkadzał wiązki elektryczne (nie wiem czy to prawda)
Stary 01-06-2017, 20:50   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
,,Fachmann"?????????????
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 21:44   #4
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja go tak nazwałem ,bo widziałem że się zna ,specjalizuje się od kilku lat w elektryce samochodowej (podpiął kompa ,sczytał wszystkie błędy ,wszystkie wykasował ,miernikiem sprawdził kabel do kompresora i gniazdo przekażnika ,zamiast przekażnika zworką sprawdzał )to wszystko 50 zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
