Stary 04-06-2017, 17:11   #1
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Domyślnie KOD Błędu - Awaria Silnika
Hej, mam problem
co jakiś czas podczas próby odpalenie auta mam komunikat
"dżwiękowy" oraz na wyświetlaczu pojawia się " AWARIA SILNIKA "
po tym komunikacie auta nie mogę odpalić -odcina zapłon?
Wyjmuje kluczy ze stacyjki i za następnym razem auto odpala - jest już OK
(bateria w pilocie wymieniona na nową)
po podpięciu komputera wyrzuca błędy których nie można skasować?
P1260
U1900
co jest tego powodem?
Jak to naprawić?
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 05-06-2017 o 12:22
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 17:38   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: KOD Błędu - Awaria Silnika
Licznik Ci pada, bedzie sie coraz czesciej powtarzalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2017, 18:55   #3
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Licznik Ci pada, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie szykować się na wymianę całego licznika?
P1260
U1900
Te błędy jak wyżej to uszkodzony licznik?
Stary 04-06-2017, 19:05   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Czytaj i szukaj podobnych tematow [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Naprawa sie nie oplaca, lepiej wymienic na poliftowy.
Stary 04-06-2017, 19:11   #5
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
C-Max jest właśnie po Lift'cie
1,6B z 2007r z końca roku
Stary 04-06-2017, 23:09   #6
phaeton89
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
300 zł kosztuje używka
phaeton89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 07:36   #7
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Ten licznik jest już poliftowy? (taki jest w aucie)
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 05-06-2017 o 07:49
Stary 05-06-2017, 11:19   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tak juz masz poliftowy
Stary 05-06-2017, 11:36   #9
Postów: 18,059
Napisał c-maxic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te liczniki padają bardzo rzadko.
Przyczyny problemów raczej bym szukał po stronie wiązek.
Do szczególnie uważnego przejrzenia wiązka PCM przy nadkolu.
Stary 23-06-2017, 21:26   #10
sylwin27
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 12-05-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 16V
Mam taki sam problem, Usterka silnika+zmniejszone przyspieszenie. Po ponownym uruchomieniu silnika komunikat znika! Po ktorej stronie znajduje sie ta wiazka i czego dokladnie szukac?
sylwin27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
