Stary 28-05-2017, 11:07   #621
sinu600
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Mondeo 4 TIT-PSHIFT
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 11
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Witam jak założe do przedlifta lustra składane + kierunki i podświetlenie,to co z kierunkami w błotnikach? Czy trzeba je demontować i dokupić same kratki (zaślepki) bez kierunków?
Nie mam jeszcze tych luster składanych,ale robię przymiarkę do założenia ich,czytałem ten temat ale,nie znalazłem nic co zrobić z kierunkami w błotnikach po takim zabiegu.
sinu600 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 11:13   #622
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał sinu600 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaślepić kratką jak sugerujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-05-2017, 21:21   #623
draeger1
Zarejestrowany: 12-10-2012
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 10
Ewentualnie zostawić. Po aktywacji kierunków w lusterkach, te na błotnikach po prostu nie świecą.
draeger1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 22:08   #624
Rico_87
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Panowie tak przeglądam temat, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Chcę podłączyć dodatkowe kierunkowskazy w lusterkach. Mam wersje przed liftową z normalnymi lusterkami (nie składane) 2008r.
Skąd mam poprowadzić kable do lusterka. Myślałem, żeby pociągnąć je z kierunkowskazu z błotnika, ale czy nie ma krótszej drogi ?
Jesli chodzi o same kierunki są to strzałki umieszczane pod szkło, niektórym pewnie znane.
Rico_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 22:11   #625
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ciągniesz kabel od modułu drzwiowego do lusterka + uruchamiasz tą opcję w centralnej konfiguracji auta.
Stary 10-06-2017, 17:54   #626
Rico_87
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Dzięki za odpowiedź, ale nie ma innej możliwości, nie mam programu aby aktywować tą funkcję. Nie można się wpiąć prosto do kabelka idącego z bocznych kierunków ?
Stary 10-06-2017, 19:49   #627
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można.
Stary 10-06-2017, 20:19   #628
Rico_87
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Można.
mm32 a mógłbyś podpowiedzieć jak się dostać do bocznego kierunku ?
Rozumiem, że można podważyć kierunkowskaz, dostane się do żarówki, dorobię kable i co dalej, gdzie je poprowadzić ?
Stary 10-06-2017, 20:26   #629
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No właśnie,jest problem bo wiazka od kierunku wchodzi do przedziału silnika,więc trzeba z kompory silnika jeszcze przedostać się do wnętrza,a następnie do drzwi.
Znajdź lepiej kogoś z komputerem z Twojej okolicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2017, 10:43   #630
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Posiadam MKIV sprzed FL. Mam w nim składane elektrycznie lusterka. Działają one manualnie czyli, żeby je złożyć muszę wcisnąć przycisk na panelu. Czy da się tak zrobić, żeby się składały rozkładały przy ryglowaniu/otwieraniu drzwi z pilota?. Auto ma też key less.
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
