Stary 27-04-2015, 23:41   #41
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu
Wiem jaka jest procedura dlatego ja ściągam pokrywę bo bez tego nie da się zablokować wałków płaskownikiem. Co do wału to można zablokować go trzpieniem, bo mowa była o pokrywie więc i blokadzie na wałki.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 20:41   #42
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Domyślnie Wymiana rozrządu 1.6 16v
Witam. Mam pytanie czy wymiana rozrządu w silniku 1.6 16v 74 kw różni się od silnika 1.6 16v z Escorta?
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 22:37   #43
krisus
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus Mk I
Silnik: 1388cc Zetec-SE
Postów: 58
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 1.6 16v
Jeśli to silnik Zetec-SE to wymiana rozrządu powinna być podobna, no chyba że to Zetec-E.
krisus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 08:42   #44
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
krisus - a jaka jest różnica ? Możesz nas oświecić. dzięki
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 16:17   #45
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Jak dla mnie, to wymiana rozrządu w prawie każdym silniku przebiega podobnie, poza kilkoma szczegółami. Pytający zadał konkretne pytanie, czy wymiana rozrządu się czymś różni. Nie znam silnika Zetec-E (Zeta) i choć wiem, że ma wiele cech konstrukcyjnych wspólnych z SE (Sigma), to jest to starsza konstrukcja i na pewno jest jakaś różnica. Np. w Zetec-SE obowiązkowo trzeba wymienić śrubę na wale korbowym, trzymającą koła napędowe pasków. Inaczej może się sama poluzować i rozwalić silnik. Tak samo zalecana jest wymiana plastikowych (!) kół zębatych (jeśli takie są oryginalnie) od wałków rozrządu na metalowe, przy pierwszej wymianie rozrządu. W internecie jest wiele pomyłek związanych z tym, że często te silniki są ze sobą mylone. Pytający prawdopodobnie ma silnik Zetec-SE w swoim Escorcie, ale bez zdjęć nie można tego stwierdzić na 100%, bo w Escortach były montowane różne silniki.
Ostatnio edytowane przez krisus ; 07-06-2017 o 00:22
Stary 06-06-2017, 17:22   #46
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Dzięki krisus, trochę info się przyda.
Stary 06-06-2017, 21:23   #47
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Tak na szybko:
SE - brak klina na wale korbowym - stąd zalecana nowa śruba za każdym odkręceniem
E - klin jest
SE - jedna rolka prowadząca + napinacz
E - 2 lub 3 rolki + napinacz ( info z silnika 2.0, ale ten mniejszy chyba ma podobnie)
Bezwzględnie zalecane (wskazane) blokady przy tej operacji - pominięcie tego wymogu może sporo namieszać w silniku....
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 20:27   #48
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
W Focusie jest silnik oznaczony jako sigma ,kupiłem blokadę rozrządu ,śruby są w zestawie rozrządu.Tylko jeszcze mam pytanie -czy należy używać kleju do gwintu czy wystarczy dokręcić odpowiednim momentem?
W Escorcie śruby smarowałem klejem...
Z tego co wyczytałem wynika że Escort ma starsza wersję silnika (zeta) sigma nie były w Escortach montowane
Ostatnio edytowane przez sayamag ; 27-06-2017 o 20:32
Stary 08-01-2018, 20:20   #49
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Domyślnie Wymian rozrządu co ile km co ile lat
Witam Koleżanki i Kolegów
Szybkie pytanie. Przejachałem juz na rozrządzie 80 tysięcy w 5 lat i tak sie zastanawiam, czy nie nadszedł juz czas na jego wymianę proszę o konkretne odpowiedzi,co ile km lub co ile lat i darujcie komentarze uzyj opcji szukaj
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 20:55   #50
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Wymian rozrządu co ile km co ile lat
Może nie tyle "opcja szukaj", co książka serwisowa / instrukcja obsługi.
Wiem, że u mnie w Mk2 z następcą tego silnika (1.6 Duratec), zalecenia to 160000 lub 8 lat (co wcześniej). Dla kompletu z pierwszego montażu można się tego trzymać. Jeżeli już któryś kolejny, to mechanicy raczej zalecają skracać już ten okres. A o ile, to zależy od tego, co było użyte przy poprzedniej wymianie. Skoro auto z 2001, to raczej nie ma pierwszego kompletu. Zakładam, że producent zamiennika mógł określić swoje zalecenia. Dla mnie 5 lat to dobry moment, aby "dla świętego spokoju" wymienić.
No i co do tego, jakie są zalecenia (jednak Zetec i Duratec się trochę różniły), warto sprawdzić, co producent zalecia w dokumentacji auta.
No a po więcej, to zapraszam tutaj:
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 08-01-2018 o 20:58
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
