Stary 05-06-2017, 22:41   #1
nimbex
Avatar nimbex
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: Mondeo MK IV Titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Webasto - jak rozpoznać wersję
Czy ktoś wie, jak rozpoznać wersję zamontowanego Webasto? Idzie lato i tak się zastanawiam, czy może wersja montowana w MK4 z 2011 może mieć thermo top evo z funkcją dmuchawy latem.
nimbex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 23:14   #2
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Webasto - jak rozpoznać wersję
Jeżeli masz webasto zamontowane fabrycznie to ta opcja nie działa
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 10:05   #3
nimbex
Avatar nimbex
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 13
No mam fabrycznie montowane Webasto.
A nie działa, bo jej nie ma? Czy jest w jakiś sposób zablokowana?
W instrukcji Webasto T91 znalazłem informację, że tryb z grzania na dmuchawę przełącza się za pomocą pilota (dwukrotne jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przycisków on i off w odstępie kilku sekund), jeżeli oczywiście zainstalowany system to thermo top evo (wcześniejsze tego nie miały). Czy ktoś tego próbował?
Stary 06-06-2017, 18:44   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po pierwsze w mk4 były montowane thermo top V i thermo top VEvo jako oryginalne zestawy.Tam nie ma mozliwości przełączania zima/lato tych ogrzewań.
Piszesz o ogrzewaniu thermo top EVO a to sa uniwersalne zestawy(czasem dedykowane pod konkretne auto) i tam jest ta opcja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
