Stary 06-06-2017, 08:19   #21
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Wyciek oleju w 1.6 tdci 90 km
Napisał Forders Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cała sprężarka klimatyzacji nie jest mokra ale na śrubach (szpilkach) zawsze krople oleju wiszą. Jeżeli to pompa oleju to chyba konieczne jest ściąganie rozrządu? Co najczęściej przecieka, uszczelnienie wału czy na łączeniu z blokiem?
Pompa oleju obsadzona jest "za rozrządem" na wale, i najczęściej puszcza uszczelniacz - oring, na wyjściu z niej. Jest on akurat od strony sprężarki klimatyzacji obsadzony na krótkim króćcu. Na załączonym zdjęciu widoczny jest w lewym górnym rogu.Jak już jest bardzo mokro trudno to dokładnie zdjagnozować, trzeba umyć wszystko i często sprawdzać.
Mariusz
Bump:
Napisał rav 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś szczegóły? Link do tematu czy coś?
Co potrzebujesz jeszcze wiedzieć ?, chyba opisałem wszystko.
PS. Tak trzeba ściągnąć miskę do tej roboty i cały rozrząd
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 06-06-2017 o 08:26
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 17:48   #22
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Rozmawiałem ze specami z (nazwijmy to)PSA. Typowa dolegliwość silników 1.6 tdci/hdi. Powiedzieli mi że jak mam za dużo kasy -brać się i robić. Za dwa lata z powrotem zacznie ciec...
Przyjdzie chyba mi z tym żyć.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 21:27   #23
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Ja nie lubię jak coś jest mokre przy silniku, a później na podjeździe kostka uciapana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Każdy zalążek przecieku duszę w zarodku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
