Stary 06-06-2017, 13:58   #1
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Drgania pojazdu przy hamowaniu po wymianie klocków
Mam pytanie cy może ktoś się spotkał i ma rozwiązanie:
Wymieniłem klocki hamulcowe przód, stare skłaniały się do formatu blaszki. Tarcze grube firmówki OZ.
Poprzednie klocki piszczały, pyliły jak smok.
Nowe klocki są perfekcyjne w hamowaniu, nie ściąga, mało pylą ale pojawia się problem.
Po rozpędzeniu do ok 100km/h - po naciśnięciu hamulca ostrzej pojawia się telepanie - drgania które przenoszą się na budę. Nie wystepuje to za każdym razem. Przy delikatniejszym i stopniowym hamowaniu ten efekt nie występuje.
Tarcze nie miały tego efektu przed zmianą klocków - wystarczająca grubość.
Być może:
a. przyciera się gdzieś tłoczek - ale nie ściąga przy hamowaniu
b. któryś z klocków ma poślizg - np. jest umazany olejem i się uślizguje.
Naprawdę nie wiem. Co poprawić?
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 13:59   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Drgania pojazdu przy hamowaniu po wymianie klocków
A telepie tez kierownica czy tylko buda?
Stary 06-06-2017, 14:25   #3
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
bardziej czuć przód samochodu jak delikatnie telepie niż kierownicy.
gdyby to było bicie tarcz - biłyby bez hamowania - tutaj biją podczas hamowania dokładnie w połowie nacisku pedału hamulca aż do zatrzymania.
skrzywione jarzmo? źle skręcone?
GrzegorzMX
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 06-06-2017 o 14:37
Stary 06-06-2017, 20:11   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Wykonaj pomiar bicia tarcz ham.przednich.Max. bicie strona wew. i zewnętrzna 0,05mm.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 20:58   #5
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
ok podjadę do kogoś kto może mi sprawdzić i ewentualnie na pojeździe bez demontażu je podtoczyć.
Tarcze są jeszcze na 3/4 dobre - szkoda wyrzucać.
Dam znać dla potomnych tego forum.
GrzegorzMX
Stary 08-06-2017, 08:40   #6
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Krzywe tarcze czuć przede wszystkim na pedale hamulca.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 14:40   #7
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
I na kole kierownicy.
pozdrawiam
Stary 09-06-2017, 20:25   #8
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Istnieje taka teoria że po zmianie klocków, zmieniły się warunki tarcia. Mocniej nagrzało tarczę i gotowa możliwość deformacji.
Tarcza OZ.
Klocek był: Ferrodo
Klocek jest: Remsa.
GrzegorzMX
Stary 10-06-2017, 12:27   #9
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Sprawdź porządnie tuleje wahaczy oraz wyważenie kół. To wcale nie musi być z układu hamulcowego
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 12:18   #10
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
A czy to mogło być powodem szurania i nierównego hamowania klocka?
Na zdjęciu poniżej zdemontowane klocki - z czego jeden jakiś wyszczerbiony i mający górkę.
Górka jest z tarczy hamulcowej - musiało coś trzeć i zedrzeć dołek w tarczy hamulcowej równo na całym obowodzie.
Może tarcze do śmieci?
Typ Pliku: jpg FullSizeRender.jpg (30.4 KB, 36 wyświetleń)
GrzegorzMX
hamulce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
