Stary 06-06-2017, 13:31   #31
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Mk2 FL 08 automat LPG - falowanie na postoju, wysokie spalanie
A skąd taka diagnoza?? Ktoś mierzył ci luzy zaworowe czy tak na słuch ocenił, że są złe??
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 13:39   #32
emyyyl
Zarejestrowany: 10-05-2017
Postów: 31
OK czyli możliwe ze wszystkich kupować nie trzeba? Na allegro są oryginały wiec rozumiem ze później te co trzeba się szlifuje. A jaki orientacyjny koszt regulacji zaworów może być?
emyyyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 13:50   #33
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał emyyyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możliwe, plus - czasem się miejscami zamienia
są różne wysokości
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 14:04   #34
emyyyl
Postów: 31
Rozumiem. A czy orientuje się ktoś czy żeby wyregulować luzy zaworowe trzeba rozbierać rozrzad? Bo jeśli tak to może przy okazji i rozrzad wymienię bo obecny ma przelatane 50 tys.
Stary 06-06-2017, 14:43   #35
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Trzeba
Stary 06-06-2017, 16:01   #36
emyyyl
Postów: 31
Obdzwoniłem kilku mechaników w Bydgoszczy. Połowa z nich twierdzi, że w Duratecu mam płytki a nie szklanki. Inny stwierdził, że wystarczy włożyć nową szklankę a ciśnienei oleju samo ją wyreguluje. Jak to w końcu jest?
Stary 06-06-2017, 16:11   #37
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
ten ostatni nie ma pojęcia o tym silniku - to jest pewne
Stary 06-06-2017, 17:21   #38
emyyyl
Postów: 31
Tez tak myślę. Strach takiemu auto dawać. A rozrzad co ile wymieniacie?
Stary 14-06-2017, 20:17   #39
emyyyl
Postów: 31
Panowie. Dziś mi wyskoczył check, sprawdziłem ciśnienie na cylindrach i mam na pierwszym 14, drugim 14, trzecim 11 i czwartym 16. Czy przyczyną tego stanu mogą być luzy zaworowe na trzecim cylindrze czy coś poważniejszego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
