Stary 30-05-2017, 17:40   #4001
johny100
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: focus
Rocznik: 1988
Postów: 7
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Kolego czy mógłbyś rozwinąć? Pozdrawiam
Bump: Kolego czy mógłbyś rozwinąć?
johny100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 19:47   #4002
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak instalacji.
Raczej przedliftowa MONO. Chociaż byłoby to dziwne, bo przedliftowe Sony nie gada z USB albo nie pójdzie PIN, jedno z tych dwóch.
Do czegoś chyba to podłączył w końcu.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 19:49   #4003
johny100
Model: focus
Rocznik: 1988
Postów: 7
w swoim Mondeo MK4 2008 rok z radiem Sony 2 giej generacji (wersja softu 05-04-01), zamieniłem moduł BT 7S7T-19G488-BE na 8M5T-19C112-BR. Auto wykyrwa nowy moduł, w radio pojawiła się opcja USB. Radio widzi Pen driva,wyświetla tytuły piosenek, niestety brak jest dzwięku. Prosiłbym o pomoc.
Stary 30-05-2017, 19:53   #4004
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał johny100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniłeś moduł mono na stereo,trzeba przerobić instalację.
Stary 30-05-2017, 20:09   #4005
johny100
Model: focus
Rocznik: 1988
Postów: 7
Czy chodzi o przeróbkę z cięciem kabla Aux?
Stary 30-05-2017, 20:10   #4006
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak.
Stary 08-06-2017, 08:44   #4007
malin80
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: Focus MK2 cabrio
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Witam i bardzo proszę o pomoc.
Mam następującą usterkę, mikrofon czasami jakby nie zbierał, ja słyszę normalnie cały czas, ale rozmówca momentami mnie nie słyszy, po kilku sekundach wraca do normalności, a za jakiś czas znowu źle. Odstępy czasowe są różne, raz problem występuje po 10 sek. rozmowy, a innym razem po 10 min lub wcale.
Zacząłem od najprostrzego - wymieniłem mikrofon, tu ciekawostka: nowy w ASO 85 zł, używki na allegro od 100, niestety po wymianie na nowy jest to samo.
Teraz chyba kolej na moduł, mam CS7T-14D212-BF, może ktoś przechodził taką usterkę i coś doradzi. W tym przypadku ASO nie przebije używki, sprawdzałem w ASO, moduł kosztuje 1400 zł. Jak myślicie wymieniać moduł na inną używkę, czy może wcześniej sprawdzić coś jeszcze? Wtyczka w module siedzi prawidłowo, dla pewności prysnąłem styki sprejem do elektryki.
malin80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 09:11   #4008
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał malin80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a sprawdzałeś z innym telefonem?
Stary 08-06-2017, 09:41   #4009
malin80
Imię: Andrzej
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
tak
Stary 08-06-2017, 10:30   #4010
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
tak
a może masz zamontowaną jakąś kamerkę w aucie która zakłóca sygnał?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
