Stary 08-06-2017, 11:23   #4011
malin80
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: Focus MK2 cabrio
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
też nie, mam tylko jakiś alarm, który nie działa, przy okazji wyciągania modułu odłączyłem też centralkę od alarmu żeby i to wykluczyć, oczywiście to też nie pomogło
malin80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 00:28   #4012
skamil89
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 37
Moduł załatwiony z kabelkiem, teraz trochę przeróbki i usb będzie 😋
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
skamil89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 23:02   #4013
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 185
Witam mam s-max radio blaupunkt nx poliftowe jaki moduł BT muszę szukać, chodzi mi o oznaczenia
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 21:20   #4014
skamil89
Imię: Kamil
Postów: 37
Przeróbka jak na foto tyczy się z3 AUX odcinam podpinam pod piny 37,38 i 19 a piny z kosci sony lacze dodatkowyk kablem z ekranem z koscia BT jak na foto??Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2017, 14:15   #4015
nygus1984
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: S MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDI
Panowie pytanie za 100 pkt czy jest mozliwosc obejscia zmiennego kodu parowania bo prawdopodobnie dobralem zly modul bt do radia ??????
nygus1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 14:28   #4016
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał nygus1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, parowania pamiętane są w module.
Wkładasz moduł do radia, które umie pokazać zmienny kod parowania, parujesz i potem parowanie Ci nie jest już potrzebne, bo to jednorazowa operacja (do czasu usunięcia pary z modułu lub telefonu).
Jakie masz radio? Sony? Znajdź kogoś z UCDSem to Ci podniesie soft do takiego co umie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 16:14   #4017
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Panowie jesli było takie pytanie to sory ale 400 stron mnie zdołowało...
Pacjent MDO mk4 radio sony zwykłe.
Jaki moduł bt+usb?
jest jakaś róznica np pomiędzy tymi?
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy to nie ma większego znaczenia i będzie działać wszystko od FF, S-MAX, KUGA itp?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 16:27   #4018
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Z którego roku pacjent?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 20:58   #4019
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Witam, panowie po dołożeniu modułu i zmianie instalacji wszystko działa, ale po uruchomieniu odtwarzania z pendrive po kilku sekundach radio przełącza się na radio MW lub stacje która miałem obecnie ustawioną.
Radio - Blaupunkt Travelpilot FX
Bluetooth - CS7T-14D212-AC
Ostatnio edytowane przez forttres ; 16-06-2017 o 21:08
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 22:41   #4020
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozycja 1 nie zadziała w mk4. To jest moduł do Sync.
Nie musi być z Mondeo, podejdzie też z foki mk2, kugi mk1, cmaxa mk1, fiesty mk7.
8M5T-19C112-??, lub CS7T-14D212-A?
Jak mogę, to pomogę
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
