Stary 07-06-2017, 21:35   #11
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Wycieki oleju z silnika 1.6 TDCi
Ja mam 230 tyś i silnik suchutki. Nie powiem, że nie robiłem nic, bo ..
- uszczelniłem pokrywę zaworów
- uszczelniałem miskę olejową
- oring na pompie olejowej
- uszczelniacz wału
Trzy ostatnie przy okazji wymiany rozrządu.
Ale jak na to że zrobiłem tym autem 140 tyś w 4 lata to nie jest tak źle.
Jestem zadowolony z tej konstrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 21:52   #12
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- uszczelniacz wału
Mariusz
Jak bym widział swój wpis, łącznie z przebiegiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 10:22   #13
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Ok dzięki. trzeba robić :/
Bump:
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy czasem nie masz namyśli pokrywy walków rozrządu? Bo jezeli tak to jest to na masie uszczelniajacej
Dzięki. trzeba wkońcu to skleić całą górę Ehh
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 12:11   #14
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli standardowe bolączki tego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jeżeli chodzi o przeciekanie.
Mariusz
Stary 21-03-2018, 21:05   #15
kuriata
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mk4
Postów: 7
Mam tam wyciek z pokrywy wałka rozrządu.Dużo roboty jest? Co po kolei się robi?Jakieś instrukcje?
kuriata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 14:54   #16
nimekp
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 21
Kolego madamsz,
Czy "- uszczelniłem pokrywę zaworów" masz na myśli ten plastikowy element z korkiem wlewu oleju oraz odmą? Kupiłem do niego nową uszczelkę ponieważ również mam przecieki oleju objawiające się w okolicach wtrysków.
Piotr
nimekp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 21:56   #17
eber83
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Focus Mk2 1.6 Ghia
Silnik: 109km
Postów: 18
Przez dobre dwa lata zmagam się z wyciekiem wokół wtrysków. Uszczelniłem szpilki -ciut pomogło ale dalej zbierała się ropa/olej? wokół wtrysków.Ostatnio po wymianie oleju oraz regeneracji turbiny -wyciek spod wtrysków zanikł. Czy ktoś mi jest w stenie powiedzieć z czego to wynika? Czy turbina miała wpływ na to ze było za duże cienienie w silniki? czy może olej jest gęstszy - i nie wycieka?
Będę wdzięczny za info zwrotne czy ktoś coś wie , czy miał ktoś podobną przypadłość.
eber83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 08:43   #18
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał nimekp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego madamsz,
Piotr
Ja akurat wymieniłem cała pokrywę zaworów, bo dość mocno separator oleju puszczał w kolektor - ale to i tak po roku na nowo zaczęło zachowywać się podobnie, a olej przy wtryskach może pojawiać się przez sparciałem uszczelnienia - tam są uszczelniacze wtrysków - zobacz na zestaw (te czarne)
Jak będzie odma zabita to gdzieś ciśnienie z dołu silnika szuka ujścia i może tędy - przez uszczelnienia.
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 13-05-2018 o 09:18
Stary 17-05-2018, 13:29   #19
nimekp
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 21
Ok. Dziękuję Ci za odpowiedź. Wtryski to już za trudna robota na moje umiejętności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2018, 14:59   #20
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Ja przy ok. 160 tys. miałem drobne nieszczelności przy wyjściu odmy. Pokrywa zaworów sucha. Okolice wtrysków również.
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
