Stary 02-06-2017, 18:48   #191
Michał89
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Ford Mondeo Mk3 Focus Mk1
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1.8 TDDI 75km
Rocznik: 2004 2002
Postów: 32
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
Witam mam Mondeo mk3 2004r po lifcie postanowiłem w końcu napisać tu na forum w sprawie klimatyzacji przestudiowałem całe forum i zrobiłem wszystko według opisów innych a chodzi o to że klimatyzacja mi nie hula nabiłem klime sprężarka chodzi elektromagnes też chodzi wszystkie bezpieczniki sprawne zmieniłem wentylator bo raz chodził raz nie i dalej klima nie chłodzi wszystko się załącza odpiąłem podgrzewanie dysz spryskiwaczy no dosłownie wszystko zrobiłem nie sprawdziłem rezystor opornik ale nie ma potrzeby nadmuch chodzi na każdym biegu już nie mam pojęcia co zrobić a już tak gorąco jest dzięki z góry
Ostatnio edytowane przez Michał89 ; 02-06-2017 o 18:55
Michał89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 21:28   #192
salom
Dzisiaj byłem u Fachowców od klimy, mam to samo co u Ciebie, i od razu po moich opowieściach o objawach, ich diagnoza, jak zwykle od najdroższej części, wymień pan sprężarke, i będzie chłodziła.
Chyba tak zrobie, bo mam trzy prawne sprężarki, tylko czynnik trzeba odessać.
Jak to pomoże, to w przyszłym tygodniu napiszę, bo sam to zrobie, nie dam 700 za sprężarkę, plus robota,.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 14:16   #193
senoy
Zarejestrowany: 19-06-2016
Model: Ford Mondeo Lx Tdci
Silnik: 2,0 Tdci 130 BPH
Ja za to czekam na wentylator i jade do elektryka . niech tego szuka ^^ Poddałem sie juz z tą klimą.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/767975.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/767975_3.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
senoy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 15:41   #194
Michał89
Rocznik: 2004 2002
Postów: 32
salom i jak działa ci klima po wymianie sprezarki bo ja jeszcze sprawdze dysze i wtedy zobacze bo sprezarka mi chodzi
Stary 05-07-2017, 17:25   #195
gowaa
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 6
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Witam forumowiczów.
Mam podobny problem. Mianowicie czynnik jest, ciśnienie w układzie jest, po załączeniu (Denso) AC nic się nie dzieje. Po zmostkowaniu przekaźnika jak na filmiku wyżej, śmiga aż miło. Podmiana przekaźnika (sprawny) nic nie zmieniła.
Nie mam pojęcia czy układ jest sterowany + czy masą, a może ktoś mi podpowie co może być przyczyną?
Pozdrawiam Adam
gowaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 20:15   #196
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Czujniki ciśnienia ten w prawym nadkolu może mieć przetarte przewody. Drugi podwójny czujnik przy zbiorniku płynu piny 2-4 czy ma przejście.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 20:24   #197
gowaa
Imię: Adam
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 6
Tvvardy dzięki za podpowiedź, a istnieją jakieś fotki ww elementów?
Zbiornik płynu? piszesz o zbiorniku spryskiwaczy jak sądzę?
Te piny 2-4 mają mieć przejście? czy raczej nie.
Przepraszam, za lamerskie pytania ale mondeo dopiero poznaje.
Stary 05-07-2017, 20:36   #198
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Obok prawego reflektora. Po wyjęciu wtyczki między 2-4 czujnika musi być przejście.
Stary 05-07-2017, 20:38   #199
gowaa
Imię: Adam
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 6
Ok wielkie dzięki za odpowiedź, postaram się jutro zobaczyć co i jak i usunąć usterkę. Póki co wielkie dzięki za pomoc.
Stary 05-07-2017, 21:21   #200
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Zacząłbym od bezpiecznika F82.
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
