Stary 08-06-2017, 11:40   #301
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Czy wyświetlacz dotykowy 8” z Kugi MK2 HM5T-14G370-GHG jest w Sync3 z nawigacją na Europę? Czy będzie pasował do Focusa MK3?
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 14:17   #302
Postów: 18,051
Europejskie wersje Sync3 z navi mają w ostatnim członie oznaczenia jako pierwszą literę "-Fxx" albo "-Gxx". Tyle, ze zgodnie z eCat, numer bazowy europejskiej wersji Sync3 to "-14G371-" a nie "-14G370-"... Tak więc trochę w tym numerze części jest zamieszania i na przykład aktualny eCat on-line tego Twojego numeru części w ogóle nie znajduje... Czyli może to być np. urządzenie amerykańskie...
Stary 08-06-2017, 14:26   #303
mariusza
Postów: 252
Jest na nim napisane "assembled in hungary" to może jednak europejska wersja?
Stary 08-06-2017, 14:33   #304
Postów: 18,051
Czyli europejska... Możesz liczyć, że z uwagi na oznaczenie "-GHG" ma navi...
Stary 08-06-2017, 14:38   #305
mariusza
Postów: 252
Do Focusa MK3 będzie pasować?
Stary 08-06-2017, 16:22   #306
mariusza
Postów: 252
Potrzebuję jeszcze jakiś numer, model anteny GPS z kablem do przeróbki na Sync3. Może ktoś podać jakieś przykłady?
Stary 08-06-2017, 18:06   #307
Postów: 18,051
Wreszcie zrozumiałem tę fordowską numerację...
Numery "xxxx-14G370-xxx" to są numery części "kompletnego Sync3" (moduł APIM + ekran). W europejskim katalogu eCat praktycznie nie są używane. W eCat występują osobno APIM a osobno ekran.
Jak odłączysz niebieskie złącze od modułu APIM i odkręcisz 3 śrubki, to na odwrotnej stronie modułu masz kolejną naklejkę - tym razem już dotyczącą samego APIM - czyli "xxxx-14G371-xxx". Ten numer bez problemu da się rozkodować w eCat. Dla niego działa też ogólna zasada liter "F" i "G"...
Problem "pasowania do Focusa" dotyczy głównie blach mocujących - przykręcanych do APIM. Jak masz Sync2, to bierzesz po prostu te blachy z niego i przekręcasz do Sync3.
Co do anteny GPS - nie ma najmniejszego sensu kupować anteny oryginalnej z ASO. Dokładnie tak samo funkcjonalna i tak samo pasująca na allegro kosztuje około 30zł...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-06-2017 o 21:12
Stary 08-06-2017, 18:27   #308
mariusza
Postów: 252
Po odkręceniu 3 śrub mam HS7T-14G371-AAE, czy ma nawigację europejską, czy da się z tym coś zrobić?
Stary 08-06-2017, 21:04   #309
Postów: 18,051
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...HS7T-14G371-AAE...
No niestety...
"Od: 26-09-2016 Focus 2014-, (+)"BA/BG/CZR/HR/HU/MK/PL/RO/SI/SK", Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis, Bez Systemu Nawigacyjnego, Sync III "
Tak więc czeka Kolegę raczej wysyłka urządzenia do mnie i "update" do wersji z navi...
No chyba, że wystarczy "Android Auto"/"Apple Carpaly"...
Stary 10-06-2017, 10:59   #310
mariusza
Postów: 252
Przy przeróbce w Focusie MK3 przedlift z Sync1 na Sync3, czy trzeba wymienić kabel USB do podłokietnika, czy tylko można dołożyć przejściówkę USB-A na mini USB i HUB GC3T-14F014-BB i AppLink, AndroidAuto, Apple CarPlay będzie działać? W HUB jest płaskie gniazdo 4 pinowe. Co tam trzeba podłączyć (zasilanie HUB, podświetlanie, czy coś innego). Ma może ktoś schemat podłączenia?
Ostatnio edytowane przez mariusza ; 10-06-2017 o 12:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
