Stary 08-06-2017, 08:35   #11
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: 1.8L Duratorq-TDCi 125KM-Lynx Poszarpuje
Napisał marian_joker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan pokazuje bledy czy tylko parametry?
OK kupilem kabel. Zaszalałem na Viakena
bardzo dobrze że kupiłeś kabel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan - zrobisz diagnostykę , pokaże błędy , możesz je skasować , sprawdzić interesujące Cię parametry pracy silnika i podobne , trzeba trochę poświęcić czasu na zabawę ale warto mieć ten program
tutaj masz program do ściągnięcia na komputer
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2017, 01:16   #12
marian_joker
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Focus MkI, S-Max,Galaxy
Silnik: 1,8 TdCi, 2.0 Duratorq
Rocznik: 2004, 2009, 2013
Postów: 59
Wykonalem wstepna diagnostyke. Niepokoja mnie odczyty z 3 cylindra. Caly czas odstaja o ok 20% od pozostalych. reszta chyba jest ok...
Cisn na listwie to ok 29-30 MPa wiec OK
P.S. teraz zaczely falowac obroty ale tylko pow 2000rpm i zauwazylem ze podczas naciskania sprzegla jakby nieznacznie wzrastaly obroty na ulamek sekundy i pozniej spadaja normalnie...
Nie wiem co mam o tym wszystkim myslec....
Typ Pliku: jpg Untitled.jpg (87.1 KB, 78 wyświetleń)
marian_joker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2017, 16:57   #13
sowik100
Zarejestrowany: 01-03-2012
Model: mondeo mkIV
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
Witam!
Mam identyczne objawy, myślę że to może być EGR.
sowik100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 09:13   #14
marian_joker
Postów: 59
No i jezdziłem tak...i jezdziłem i poszarpywało czasami a czasami nie... i silnik zgasł podczas jazdy z informacja - usterka silnika
kiedy jeszcze auto sie "toczyło " jakies 90km/h wyłaczyłem i właczyłem zapłon i co?
i działa
ale poszarpuje nadal...
komputer pokazał te błedy.....:
ze wtrysk na 1 cylindrze sie zawiesza?
ze EGR sie zawiesza?
Typ Pliku: jpg Bez nazwyrr.jpg (61.2 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Untitleddf.jpg (80.1 KB, 62 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marian_joker ; 06-06-2018 o 10:27
Stary 13-06-2018, 12:04   #15
Biker36
Zarejestrowany: 26-08-2011
Model: S-Max mk2
Silnik: 2.0 Ecoblue 190km
Rocznik: 2022
Postów: 21
I jaka jest diagnoza bo mam podobne efekty...
Biker36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 10:00   #16
pääkäyttäjä
Avatar pääkäyttäjä
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-05-2015
Model: Mondeo IV
Silnik: 1.8 TDCi 125 PS
Postów: 8
U mnie takie nieregularne poszarpywanie spowodowane było usterką elektryki wtryskiwacza. Po naprawie, problem ustąpił - błąd właśnie jak ten P1201 (u mnie na trzecim cylindrze). Serwis diesla zasugerował też, że bład EGR mógł być powiązany z usterką wtryskiwacza w momencie wyrzucenia błędu silnika...
Regeneracja wtrysku - 650 Zł, przestało poszarpywać (efekt wypadającego zapłonu).
Tuulan ja Tuulin tuulinen tuuli tuulee talvella täällä ja tuolla.
pääkäyttäjä jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 08:21   #17
jarma1324
Imię: marek
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
Wtryski kupiłem po "regeneracji" z Anglii.
W moim mondeo mk4 1.8TDCi, przyczyną "wypadania zapłonów" było paliwo.
Reasumując: zmiana paliwa stopniowo usunęła ten problem.
Dzisiaj tankuję na różnych stacjach i ten problem nie wraca.
Pozdrawiam,
- jarma1324
jarma1324 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 13:34   #18
marian_joker
Postów: 59
Odgrzewam kotleta.
Wtryski były na stole i były OK
problem był w zapowietrzaniu układu przez o-ring w złaczce katowej przy filtrze paliwa ,
Po ponownym wypełnieniu układu paliwem (duza strzykawka 100ml kawałek wezyka podłaczony do wejscia w filtrze paliwa) palił jak reka odjał, ale ustreka powtarzała sie bez wyraznej przyczyny az do wymiany złaczki katowej, od tamtej pory cisza...
(pompa ssie ze sbiornika wiec wsysała tez powietrze na nieszczelnosci zwłaszcza kiedy posczas drgan w czasie jazdy mikronieszczelnosc powiekszała sie)
Ostatnio edytowane przez marian_joker ; 17-01-2020 o 13:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
