Stary 10-06-2017, 12:37   #11
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Domyślnie Odp: Po wymianie termostatu spada nadal temeratura
Skąd wiesz, że temperatura spada z 90st.C do 65st.C?
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 23:27   #12
majuDJ
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus MK4 Trend Edition Business, kombi
Silnik: 1.5 EB 150KM (3 cyl.), M6
Postów: 57
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak jest w rzeczywistości. Widzę tylko co wskazuje wskaźnik na desce rozdzielczej. Stoję na światłach a tu naglę bęc wskazówka w dół i zaraz w górę. Ogólnie obserwuje też inne anomalie np. ładnie się rozgrzewa od zimnego do 90stopni C osiągnie temperaturę roboczą i później znowu w drugą stronę spada.
Jadę 23.06 do mechanika na ostatnia poprawkę. Jak nie da rady po raz trzeci, to będę się rozglądał za elektromechanikiem lub podjadę może do drugiego nieautoryzowanego serwisu Forda lub do ASO.
majuDJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2017, 07:52   #13
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Ja bym stawial raczej na zapowietrzony uklad chlodzenia dlatego czujnik oszukuje. Banka powietrza zbiera sie w miejscu gdzie jest czujnik. Polecam sprawdzic polaczenia wezy przy termostacie czy nie widac bialego osadu i odpowietrzyc dobrze uklad.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2017, 07:57   #14
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Moim zdaniem nie ma nic dziwnego w tym, że wskazówka lekko się opuści w chwili otworzenia się termostatu. Poza tym fakt, że opuszcza się na wskaźniku nie musi oznaczać spadku 90-65st.C, bo tam jest zupełnie inna skala. Żeby to stwierdzić musiałbyś to sprawdzić z podpiętym komputerem i odczytać temp. z ECU.
Aczkolwiek, sprawdź punkty otwarcia termostatów (oryginalnego i kupionego teraz). Może być tak, że otwiera się za szybko.
Stary 12-06-2017, 14:13   #15
majuDJ
Postów: 57
Dziękuję za rady, przekaże wszystkie informacje mechanikowi.
temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
