Stary 12-06-2017, 08:45   #1
marpo321
Zarejestrowany: 23-08-2016
Model: S-Max I (był Focus II)
Postów: 7
Domyślnie Jak skasować inspekcję po wymianie oleju silnikowego (Ford power z automatem)
Czy da się bez komputera skasować komunikat o wymianie oleju w aucie z automatem PS i systemem bezkluczykowego uruchamiania Ford power?
M
marpo321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 09:05   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Jak skasować inspekcję po wymianie oleju silnikowego (Ford power z automatem)
Takie coś mam
S-Max
1. Wlaczam zaplon (kontrolki swieca)
2. Gaz i hamulec do dechy i trzymam tak az pojawi sie komunikat o wyzerowaniu inspekcji olejowej
3. Zwalniam pedaly gazu i hamulca i wylaczam zaplon"
Kilka razy kasowałem i działa.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 09:38   #3
marpo321
Postów: 7
Czyli innymi słowy jak rozumiem w aucie z automatem robi się to tak samo jak w aucie bez automatu (gaz + hamulec).
M
Ostatnio edytowane przez marpo321 ; 12-06-2017 o 09:44
Stary 12-06-2017, 09:58   #4
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
W zasadzie to nie wiem jak robi się w samochodzie bez automatu czy też bez przycisku rozrusznika.
Stary 12-06-2017, 10:28   #5
marpo321
Postów: 7
Np tak:
M
Stary 12-06-2017, 10:41   #6
Postów: 18,059
Za zakładanie wątku "jak skasować inspekcję olejową w Fordzie" powinna być jakaś specjalna nagroda! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jubileuszowy 138 wątek na ten temat!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2017, 10:44   #7
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Wystarczy googla zatrudnić, takie pierdoły są ogolnie dostępne.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
