Stary 13-06-2017, 16:37   #11
barteks2
Zarejestrowany: 01-06-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: szarpanie na klimie, cykanie sprężarki
U mnie przestała chodzić sprężarka klimy, okazało się, że czynnika w ogóle nie było. Spec nabił klimę, teraz ładnie chodzi, ale słychać to "cykanie" tak średnio co pół minuty. I to taki dźwięk jakby przy załączaniu się czegoś brakowało smarowania, tak mi się kojarzy...
barteks2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 19:34   #12
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
na klimie przed wymianą czynnika i oleju (nie dobiciem)- odczuwalny spadek mocy (mulenie) przy ruszaniu, następnie było cykanie ale jeszcze chłodziła choć dość słabo,później sprężarka nie włączyła się.
Po wymianie całego czynnika i oleju (nowy olej 10g ,odzysk starego 7g), nie czuję spadku mocy jak wcześniej , chłodzenie super.
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
