Stary 14-06-2017, 16:51   #81
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Zmień na mocniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest duży wydatek.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 17:28   #82
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmień na mocniejszy
Dokładnie.
Tutaj sobie dobierzesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
Stary 15-06-2017, 09:32   #83
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Dziękuję za podpowiedź. skorzystamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 11:04   #84
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
U mnie tak samo. Brakuje tych 10 cm wyżej i można się w łepetynę wyciąć.
Też mam tą przypadłość u siebie. Może ktoś życzliwy posiadający wersję eu zrobi zdjęcie mocowania amorka maski i poda długość. Już parę razy przydzwoniłem czołem o maskę.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 12:10   #85
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał lukaszant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dodatkowo dołożyłem wyciszenie maski i w tym momencie teleskop nie jest w stanie mi jej utrzymać
Napisał Mondomaniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fabrycznie zastosowano tylko jeden rodzaj siłownika maski z wygłuszeniem czy bez DS73-F16C827-AC lub AD tu masz propozycję tych siłowników https://e-katalog.intercars.com.pl/#...cr_dItems.html
Stary 15-06-2017, 13:12   #86
JARO7007
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
Podepnę się do prośby o zdjęcie.
Jak można by prosić o wskazanie na zdjęciu miejsc mocowania i odległości.
Ja już dawno zakupiłem takowy amorek, ale muszę pomierzyć odległości jego mocowania, a nie miałem jeszcze takowej okazji. Muszę to zrobić, bo choć mam maskę EU to nie ma oryginalnych mocowań.
Podstawową rolą FORUM jest niesienie bezinteresownej POMOCY, a nie reklamowanie swojej działalności KOMERCYJNEJ !!!
JARO7007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 15:21   #87
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Silownik po rozłożeniu ma 60 cm (33+27). Zdjęcia tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety stałem pod słońce. :-(
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 15:57   #88
JARO7007
Imię: Jarek
Silnik: 1,6
Postów: 128
Wielkie dzięki za zrobienie zdjęć!
Niestety poza tym, że siłownik jest umiejscowiony po lewej stronie, nic więcej nie widzę.
W jakim miejscu jest mocowany w komorze i jakim (w jakich odległościach) do maski.
Szkoda.
Stary 15-06-2017, 16:02   #89
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Dobra. Dorobię za chwilkę nowe. :-)
Stary 15-06-2017, 16:18   #90
lukaszant
Avatar lukaszant
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tak przy okazji, możesz mi podać parametry swojego akumulatora? bo mój coś już mnie kilka razy zawiódł i chciałbym go wymienić a myślę, że ma za słabe parametry...
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
