Stary 14-06-2017, 19:51   #1
wrrum
Zarejestrowany: 06-07-2016
Domyślnie Nie działa przycisk keyless entry od strony kierowcy
Problem jak w temacie.
Samochód kupiłem taką drobną przypadłością rok temu i jeździłem, bo można z tym żyć. Ale przyszedł czas aby i za to się zabrać. Po krótkim przeglądzie netu była diagnoza - padł przycisk. Rozebrałem klamkę, sprawdziłem - a on działa! No to mam większy problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś wie jak biegną przewody od drzwi i dalej do centralki sterującej keyless entry? I gdzie ta centralka jest?
Szukałem, ale w ogóle o keyless entry jest mało informacji warsztatowo-naprawczych.
wrrum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 20:50   #2
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Nie działa przycisk keyless entry od strony kierowcy
Jak sprawdziłeś, że działa?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 20:59   #3
wrrum
Wyjąłem klamkę, rozebrałem, wyjąłem przycisk z wiązką i sprawdziłem, czy obwód przewodzi prąd.
Stary 14-06-2017, 22:18   #4
Postów: 18,059
Napisał wrrum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy obwód przewodzi prąd.
A czy sprawdziłeś też, że "prąd dochodzi"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycisk w klamce obsługiwany jest przez moduł drzwiowy (ten sam co obsługuje szyby elektryczne, zamek i lusterko).
"Dolegać" może mu wszystko - począwszy od tego, że wymieniono go na niewłaściwy, poprzez jego uszkodzenie aż do problem z wiązką drzwiową.
Bez diagnostyki komputerowej to możemy tu sobie zgadywać przez całe wakacje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2017, 00:07   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W mk4/smax moduł nic nie ma do rzeczy.Wszystko wchodzi na moduł RFA i trzeba sprawdzić który kabelek nie ma przejścia właśnie do modułu RFA.
Stary 15-06-2017, 10:58   #6
wrrum
No dobra - co to jest moduł RFA i gdzie jest?
Widzę, że nie obejdzie się bez zdejmowania boczka drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2017, 12:26   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Obejdzie się.Na dobry początek proponuję rozłączyć złącze po miedzy drzwiami i karoserią i sprawdzić,czy jest tam przycisk(czy po wciśnięciu przycisku na klamce dwa przewody są zwarte miedzy sobą).
Moduł RFA jest z tyłu z prawej strony w okolicach nadkola.
Stary 15-06-2017, 12:28   #8
Postów: 18,059
W mk4/smax moduł nic nie ma do rzeczy...
Masz rację. Głupstwo napisałem powyżej. Na platformie MK4 keyfree zamki i przyciski obsługuje RFA. Strona 96 schematów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-06-2017, 13:21   #9
wrrum
Dzięki.
To jeszcze - gdzie jest kostka łącząca drzwi? Jak rozbierałem klamkę to chciałem od razu sprawdzić czy sygnał dochodzi do drzwi, ale po zdjęciu gumowej osłony wiązki przy drzwiach okazało się, że kostki nie ma a kable są "na styk" (te oszczędności...). Gumki od strony nadwozia nie udało mi się wyjąć, a nie miałem pod ręką narzędzi i nie chciałem niczego popsuć.
Stary 15-06-2017, 16:05   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie rozumiem Cię.Jak wyciągniesz całość z gumą z nadwozia to rozłączasz dolne złącze i sprawdzasz sobie co tam chcesz.
centralny zamek , key free
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
