Stary 16-06-2017, 11:12   #71
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Odp: Instalacja gazowa do Mondeo MK4 2.5T
Nie, na LPG przejechane 30kkm
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 20:59   #72
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A co nazywasz problemami z tempomatem?
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 17-06-2017, 13:57   #73
piłkarz16
Zarejestrowany: 02-11-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.5T lpg
Postów: 17
Po przejechaniu około 5 km tempomat przechodzi w stan gotowości ale tylko na lpg na pb działa idealnie. Po wyłączeniu przez gazownika funkcji automatycznego kasowania błędów tempomat działa na lpg ale zapalił się check.
piłkarz16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 20:10   #74
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A moduł pod kierownicą masz przelutowany? Lpg podłączone po CAN?
Stary 20-06-2017, 10:40   #75
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Napisał piłkarz16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty tak na poważnie?
Chcesz zarżnąć auto, że automatycznie kasujesz błędy.
Skoro są błędy to dzieje się coś złego i trzeba to ogarnąć a nie kasować błędy.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 19:43   #76
piłkarz16
Model: mondeo
Silnik: 2.5T lpg
Postów: 17
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem w Bydgoszczy gazownika który wszystko doprowadził do ładu. Zanim zdiagnozowałem z kolegą wolfem ze to wina lpg najpierw przelutowałem moduł a potem nawet go wymieniłem jak się okazało zupełnie nie potrzebnie.
Bump:
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty tak na poważnie?
W oprogramowaniu BRC ta funkcja od początku była włączona , więc skąd miałem wiedzieć że wyskakują jakieś błędy. Dopiero uświadomił mnie inny gazownik że jest taka opcja( nawet STRUNA gdzieś na forum o tym pisał że w tych instalacjach jest ta funkcja) i że zakłócenia w pracy tempomatu powoduje emulator czujnika ciśnienia paliwa. Teraz jest już wszystko tak jak powinno być, tempomat działa check nie świeci i wszystko jest porządnie wyregulowane. Jak by ktoś szukał w kujawsko pomorskim naprawdę dobrego gazownika to polecam Sebastiana z AUTO GAZ CENTRUM ul. Toruńska 30 Bydgoszcz.
Stary 20-06-2017, 21:06   #77
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ok, ale możesz napisać co było źle?
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 05:58   #78
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Było źle wyregulowane.
Stary 30-06-2017, 18:03   #79
piłkarz16
Model: mondeo
Silnik: 2.5T lpg
Postów: 17
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gazownik mówił że wtryski za wolno podawały gaz i że za duża dawka była ustawiona i go zalewało dlatego check się palił. A tempomat to niby zakłócenia od emulatora no ale to już przeszłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2017, 14:03   #80
mk3333
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,5T
Postów: 13
No tempomat to bardziej zakłucenia sieci CAN przez ster gazu.
U mnie po założeniu gazu to samo było...
Wywaliłem z ustrojstwo z sieci i mam spokuj , ponad rok na gazie latam i nie miałem okazji obserwować zapalającej się kontrolki silnika.
Podstawa to dobrze ustawiona mapa gazu.
Auto regularnie sprawdzam na kompie co 2 -3 miesiące i nie odnotowłem żadnego dtc w ecu.
mk3333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
