Stary 18-06-2017, 18:56   #1
AREKSZ
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 130
Domyślnie Jak rozmontować osłony siedzenia kierowcy
Witam. Czy jest ktoś z kolegów pokazać jak zdjąć osłony sterowania siedzeniem kierowcy? Dzisiaj coś strzeliło pod fotelem jakby pękło. Zgrzyta i czasami się zacina. Boję się tego robić na siłę aby nie połamać tych plastików. Prosze o poradę.
AREKSZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 18:59   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Jak rozmontować osłony siedzenia kierowcy
Trzeba zacząć od odkręcenia śruby.Dostęp do niej jest od tyłu fotela.
Stary 18-06-2017, 19:11   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Potem podważyć kolo pochylenia fotela. Jest wciskane na trzpień wiec tylko coś płaskiego pod spód i podważyć.
Plastik jak pamietam wysuwa się do przodu fotela (nie ciagnac, przesunąć).
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2025, 20:50   #4
phpion
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.5T by heko (248/390)
Postów: 62
Odświeżę temat żeby nie tworzyć nowego.
Z osłoną od strony drzwi nie mam problemu natomiast jak zdjąć tą od strony tunelu? Nie widziałem tam żadnej śruby mocującej, próbowałem zdjąć ot tak ale bez sukcesu, a boję się na siłę ciągnąć. Jeśli ktoś wie to prosiłbym o info.
phpion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
