Stary 19-06-2017, 11:03   #41
Martins82
Zarejestrowany: 10-05-2017
Silnik: Benzyna
Domyślnie Odp: Jak zabić świerszcza czyli piski z wentylatora
A może ktoś podać czym posmarować. Też mam problem z piszcząca dmuchawa.
Wcisnąłem towotu i był spokój przez 2 tygodnie a teraz znów piszczy.
Jaki smar zastosować? Na pewno nie wd40.
Martins82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 11:28   #42
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
W piątek wyciągałem wentylator z mojego Focusa. Trochę chrobotał na pierwszym biegu. Zasadniczo nie bardzo jest jak go nasmarować dlatego przedmuchałem go sprężarką, prysłem WD40, poczekałem aż trochę podziała i odparuje, znów przedmuchałem i nasmarowałem niedużo jakimś smarem uniwersalnym gdzie się dało. Mam nadzieję, że jak się rozkręci to dojdzie gdzie trzeba. Ważne że przestało hałasować.
P.S Na koniec warto oczyścić szczotki i komutator ze smaru.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 12:29   #43
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Silikonem w sprayu go ...potraktować z dyszą w postaci rurki .
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 13:11   #44
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silikonem w sprayu
Z mojego doświadczenia to silikon w sprayu to naprawa na krótko.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 13:21   #45
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
Jeżeli już w sprayu to chyba tylko ceramiczny. Grafitowy, miedziany mogą trochę źle podziałać z napięciem.
Ja bym zaczął od wyczyszczenia silnika kontakt sprayem i sprężonym powietrzem, później smarował czymkolwiek, bo co z tego że nasmarujesz jak cały brud dalej będzie siedział w środku.
Stary 28-12-2017, 21:15   #46
kret13
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-07-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Witam , panowie podpowiedzcie bo wykręciłem wentylator zdjąłem obudowę i co dalej jak dostac sie do szczotek i komutatora . Druga sprawa czy smarować tylko te panewkę na dole i na górze czy jest coś jeszcze do posmarowania. I ostatnie pytanie czy wentylator powinien się lekko obracać jak nim zakręcie powinien zrobić kilka obrotów czy stawia delikatny opór . Bo jedni mówią że musi się kręcić bardzo lekko a inni że będzie miał delikatny opór .
kret13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 14:32   #47
k0ot
Zarejestrowany: 01-06-2015
Silnik: R5 2,5 Duratec
Postów: 25
Cześć, odkopuje temat. W moim Focus 2006 mam problem z piszczącym nawiewem wentylacji (problem pojawia się tylko przy niskich temperaturach). Z tego co tu wyczytałem problemem jest wentylator, który znajduje się bezpośrednio nad filtrem kabinowym. Wrzucam zdjęcie wentylatora:
Bardzo proszę o informację czy da się nasmarować wentylator bez jego zdejmowania, a jeśli nie to w jaki sposób można go zdemontować.
k0ot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 00:59   #48
k0ot
Postów: 25
Napisał miery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał kret13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie z Waszych wypowiedzi wynika, ze udalo sie wyciagnac wentylator. Czy moglibyscie prosze pokrotce opisac jak to zrobiliscie?
Stary 18-12-2018, 10:08   #49
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
1. odkręcasz schowek na zawiasie
2. odkręcasz z plastikowych zapinek tą osłonę z powiedzmy włókniny/filcu
3. odkręcasz plastikową kratkę nawiewu na nogi
3. odpinasz kostkę wentylatora
4. odkręcasz wentylator (3 śruby)
Sam wentylator można wyjąć z osłony wkładając śrubokręt w te gumy blokujące i go wypchnąć.
Stary 06-01-2019, 22:22   #50
k0ot
Postów: 25
Podążyłem za instrukcja i udało mi sie dojść do wentylatora, ale niestety nie za bardzo wiem jak go wyciągnąć:
http://ifotos.pl/zobacz/IMG0206jp_qwnawqp.jpg
Próbowałem zarówno wyciągnąć go od strony kierowcy jak i pasażera. Nie za bardzo rozumiem ostatnie zdanie o gumach blokujacych. Bardzo proszę o pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
