Stary 19-06-2017, 13:06   #1
bbladek
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 15
Domyślnie Komunikat: Usterka układu silnika - brak mocy
Bardzo prosże o porade i pomoc w ukierunkowaniu do jakiego mechanika się udać.
Mam Forda Focusa 2007 1.6 TDCI z automatyczną skrzynią biegów.
Ostatni 3 razy prztrafiła mi sie taka przygoda:
1. Pojawia się błąd na desce
2. Samochód jest mułowaty - praktycznie nie reaguje na naciśnięcie gazu, ręczna zmiana biegów też nic nie pomaga - nie idzie do przodu pomimo mocnego naciśnięcia gazu
3. Po chwili - powiedzmy 1 km bład nadal się świeci ale samochód odzyskuje moc - nie w pełni ale trochę lepiej jedzie
4. Nastepnie po 3-5 km bład gaśnie i foczka smiga jak nowa
Zdarzyło mi się to ostatnio przy 197 600 km poten drugi raz 800 km później i teraz 3 raz 300 km od poprzedniego.
Czy to wg Was oznacza koniec DPF i najlepiej udać się do kogoś kto się na tym zna czy tez raczej skrzynie umiera i do kogoś od automatów?
Ostatnio edytowane przez bbladek ; 19-06-2017 o 23:29
bbladek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 13:10   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Prośba o poradę - błąd układu silnika Ford Focus
Podaj kody błędów odczytane z komputera.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 13:16   #3
bbladek
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 15
Domyślnie Re: Prośba o poradę - błąd układu silnika Ford Focus
Teraz po tej 3 awarii mam taki:
ale nie wiem czy to nie pozostałośc jak kilka dni temu miałem choinkę i samochód zwariował na chwilę aż go wyłączyłem i właczyłem ponownie.
Stary 19-06-2017, 13:22   #4
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
licznik może padać
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 13:58   #5
bbladek
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 15
Co to znaczy? Jakiś moduł elektroniczny?
Stary 19-06-2017, 15:39   #6
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Pewnie jest nieszczelność układu turbo ,raz lepiej raz gorzej temu bo zależy ile ciśnienia napompuje w nieszczelności. kilka dni temu kobieta mi swój pokazała przypadek i dokładnie tak samo jak się przejechałem.
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 16:02   #7
bbladek
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 15
a nie gwizdało przy przyspieszaniu? Kiedyś miałem neiszczelność w c-max i gwizdało strasznie - rura gumowa pękła na kolanku.
Stary 19-06-2017, 18:44   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
