Stary 19-06-2017, 21:01   #1
michalach
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Exclamation Umarł 1.6 TDCi 90 KM
Witam i proszę o pomoc bo już drugi mechanik ręce rozkłada a ja za fordem tęsknię...
Jadę sobie jadę i nagle zgasł, zaświeciła się kontrolka takie czerwone trybo z wykrzyknikiem, to ja zapłon wyłączyłem, załączyłem na nowo bieg i odpalił i dojechałem do celu bez problemu, rano wstaje kluczyk w stacyjkę a focus umarł, kręcę i nic, bo dłuższym kręceniu znowu kontrolka tryba z wykrzyknikiem, próba na plaka i przez chwilę odżył ale zdechł, w ukrytym menu serwisowym pokazuje błąd dtc E196 – Błąd komunikacji CAN o obrotach silnika, mówią czujnik na wale, podpinają komputery i faktycznie błąd czujnika, szybka wymiana radość na twarzy próba odpalenia i nic, umarł, komputer znowu błąd, kasacja i znowu umarł, paliwo wszędzie dochodzi bo były wtryski sprawdzane więc pompy ok, prąd też jest bo miernikiem mierzone, więc błagam kolegów​ pomóżcie co się stanęło jak to naprawić, litr dobrej wódki temu kto pomoże
michalach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 21:39   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: Umarł 1.6 TDCi 90 KM
Błąd komunikacji CAN obrotów silnika może wynikać z zimnych lutów na zegarach .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 21:44   #3
michalach
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Co z tym fantem zrobić ?
Stary 19-06-2017, 21:47   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Zegary wymienic np..
Stary 19-06-2017, 21:56   #5
michalach
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Próba uderzania w zegary nic nie dała, ale jutro majstrowi każe prześwietlić temat zimnych lutów
Stary 19-06-2017, 22:17   #6
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Napisał michalach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to są zimne luty na zegarach , to trzeba je wymontować i przelutować kostkę połączeniową .
Stary 20-06-2017, 07:54   #7
michalach
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
No dobrze ale jeśli mój licznik normalnie działa, pokazują się wszystkie kontrolki, wskaźniki normalnie reagują to mimo wszystko wina zimnych łutów ?
Stary 20-06-2017, 18:43   #8
michalach
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
No i licznik wymieniony i Lipton, jeszcze mechanik mówi że sprawdzi jakieś koło które mogło się rozmagnesować, i że w tym może tkwi problem
Stary 20-06-2017, 19:43   #9
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
A co się obecnie dzieje, pali, nie pali, świecą się jakieś kontrolki ?
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 19:56   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,106
Wyjęcie licznika i włożenie drugiego to dopiero początek.
Kodował immo, sparował zegary z ECU?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
