Zamknięty Temat
Stary 19-06-2017, 22:39   #421
Martins82
Zarejestrowany: 10-05-2017
Silnik: Benzyna
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
1. WF0NXXGCDN1C49251
2. Pompa ABS
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Martins82 jest offline
Stary 20-06-2017, 10:13   #422
pkali
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
1. WF0SXXGBWSDR46192
2. filtr oleju
pkali jest offline
Stary 20-06-2017, 15:28   #423
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Domyślnie Odp: MicroCat, Ecat, TIS, IDS
Czy na forum jest ktoś z dostępem do ecata i mógłby sprawdzić co dokładnie wchodzi w skład pozycji o nr 1839162
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline
Stary 20-06-2017, 18:59   #424
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Bastii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.WFOSXXGBWSAG35608 2.Gumowy wąż intercolera łączący dwie metalowe rury ( drugi za turbo skręcany na dwie opaski)
AV61-6C700-AD - Kanał - Powietrze
  • Od: 15-03-2010 Do: 08-04-2015
Napisał Martins82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. WF0NXXGCDN1C49251 2. Pompa ABS
98AG-2C286-AA - Sterowanie HCU
  • Od: 15-08-1998 Do: 15-10-2001 Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy, Bez Trakcyjnego Układu Przeciwobr.
Napisał pkali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. WF0SXXGBWSDR46192 2. filtr oleju
6C1Q-6744-BA - Filtr Oleju
SRS jest offline
Stary 20-06-2017, 19:02   #425
CraC
Imię: Bart
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: MK4
Silnik: 1800
Postów: 20
1. WF0GXXGBBGAY53738
2. Rozrzad oraz pasek wieloklinowy
CraC jest offline
Stary 20-06-2017, 19:08   #426
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał CraC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. WF0GXXGBBGAY53738 2. Rozrzad oraz pasek wieloklinowy
7G9Q-6P250-AB Pasek/lancuch - Naped rozrzadu
  • Od: 08-10-2007 Do: 22-12-2014
2T1Q-6M260-AA - Zestaw - Pasek rozrządu
  • Od: 19-02-2007 Do: 22-12-2014 Wszystkie Lynx Diesel 1,8 TC
6G9Q-6C301-EA - Pas Napędowy
  • Od: 19-02-2007 Do: 22-11-2010
SRS jest offline
Stary 20-06-2017, 19:49   #427
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał japim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1839162 - Obejmuje miske olejowa, pokrywy zaworów, przednia pokrywe i pompe wodna , czyli standardowy słupek bez osprzętu.
SRS jest offline
Stary 20-06-2017, 21:04   #428
Slawko2
Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: s-max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
1. Ford S-max VIN: WF0SXXGBWS6A51093
2 przekładnia kierownicza czy pasuje? VP7S7C3551TJ a jak nie to czy można ustalić z czego to jest?
Kupiłem przekładnię (zregenerowaną) na podmianę. Niby miała pasować ale nie dało się jej zamontować w moim S-Max. Złożyłem reklamacje a sprzedawca się ociąga z rozpatrzeniem dlatego chciałbym wiedzieć czy moje podejrzenie, że to chyba z mondeo, jest słuszne.
Slawko2 jest offline
Stary 20-06-2017, 21:22   #429
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Slawko2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Ford S-max VIN: WF0SXXGBWS6A51093 2 przekładnia kierownicza
6G91-3A500-TR Koło Zębate - Mechanizm Kierowniczyi montowana była TYLKO w S-maxie
  • Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015 Wszystkie silniki 2,0 l Duratorq, LHD
  • Od: 06-03-2006 Do: 06-09-2012 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW, LHD
VP7S7C3551TJ - to jest nr samej obudowy i nie występuje w obrocie.
SRS jest offline
Stary 21-06-2017, 21:25   #430
Szudi
WF0AXXWPMAEY60631
-Kompletny rozrząd (wszystko co jest potrzebne do wymiany)
-Olej
-filtry: oleju, powietrza,paliwa,kabinowy
-Płyny : chłodniczy i hamulcowy
tom7708@interia.pl
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
