Stary 20-06-2017, 18:38   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza informacyjnego
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wiem że skrzynie mają inne przełożenie
w Focusie 1.0EB 2011- przecież w 100PS jest skrzynia 5 biegowa , a w 125PS jest skrzynia 6 biegowa , wgrać można tylko tempomat wariuje .
Stary 21-06-2017, 09:09   #12
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Własnie wymieniłem wyświetlacz we fiescie mk7 FL na ten większy.
Trzeba wymianić tylko panel przedni i wyświetlacz. Radia nie trzeba zmieniać, chyba że chcemy by działał bluetooth to wtedy tak.
Wymiana bardzo szybka i przyjemna. 20 min i po robocie.
A radość z dużo większego wyświetlacza przeogromna.O
Obsługa również, nie wiem co za pacan wymyślił te małe wyświetlacze...
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 06:26   #13
szczun
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: Ford Fiesta MK7 Lift
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 6
Wstawisz fotkę podglądową? Chciałbym zobaczyć jak to wygląda u Ciebie i ewentualnie numery części.
szczun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 08:25   #14
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
tu masz komplet za 100 zł cena bardzo niska.
Stary 17-12-2018, 21:15   #15
gildor
Zarejestrowany: 06-05-2009
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 9
Odświeżę odrobinę temat.
Możecie mi podać kod wyświetlacza tego większego? Są mocno rozbieżne. W zamian za mały do MK7'15 FL, bez BT i telefonu jeśli to istotne i niebieski nie czerwony.
I ktoś pisał o ramce jeszcze, trzeba jeszcze jakiś plastik wymienić? Który?
Ostatnio edytowane przez gildor ; 17-12-2018 o 21:56
gildor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 15:55   #16
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Fabrycznie wyswietlacz 3 cale wystepował z innym panelem. Praktycznie mozna zmienić sam wyswietlacz i wszystko bedzie pasować.
Stary 18-12-2018, 18:29   #17
gildor
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 9
Dzięki, ale przydałby się jeszcze nr części, bo jest ich strasznie dużo, a handlarze często nie wiedzą co mają oprócz nr.
A znalazłem takie:
8A6T-18B955-BG
8A6T-18B955-BL
8A6T-18B955-BJ
AA6T-18B955-BA
8A6T-18B955-BK
Dość sporo jak na jeden wyświetlacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gildor ; 19-12-2018 o 13:08
Stary 25-05-2020, 09:58   #18
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Wykopuje. Orientuje się ktoś czy da się wsadzić sync3 do FI mk7 ? Chodzi mi o to czy deska jest taka sama przy małym i dużym radiu? Testował to ktoś?
Stary 25-05-2020, 19:35   #19
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Mam pytanie czy mogę u siebie wyświetlacz dwuliniowy z dwoma przyciskami na ten od nawigacji F1BT-18B955-GA. Czy daszek będzie pasował. Fiesta mk7 FL.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 00:38   #20
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
1. Możesz.
2. Nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
