Stary 21-06-2017, 13:54   #11
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Restauracja podłączenia do masy - jak ?
Myślę, że kolega po prostu woli się upewnić, czy nie będzie musiał zakładać wątku "zero reakcji, GEM spalony, PCM ubite i przepaliły się żarówki" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lepiej, żeby zapytał, niż potem szukał nowego sterownika.
Stary 21-06-2017, 14:04   #12
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Napisał miery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież nie będziesz tego robił na włączonym zapłonie gdzie wszystkie układy są uruchomione i prąd może pójść bokiem przez inny obwód. Tak mi się wydaje...
Raczej akumulatora też nie wyjmuje/odłacza się z włączonym zapłonem a jest zalecenie by najpierw rozłączać masę
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 14:10   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FAJKI też trują, a ludzie palą i żyją
Stary 21-06-2017, 14:12   #14
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Merytorycznie zajechałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2017, 14:16   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no proszę was
za niedługo będziecie minus odłączać jak drzwi będziecie otwierać, żeby zwarcia nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co ma odkręcenie przewodu masowego do jakiejś masakry ?
Stary 21-06-2017, 14:25   #16
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Jedyne co kolega potrzebuje, to kod do radia.
I nie - Fordy na szczęście nie są aż tak delikatne, że żeby odłączyć masę w pojeździe trzeba by było robić cokolwiek więcej.
W Focusie MK3 nie ma dojścia do minusa na akumulatorze, bez wcześniejszego odpięcia plusa. Osobiście mam podświadomy strach w stosunku do jakiekogokolwiek prądu o natężeniu większym niż 2A i napięciu większym niż 24V bo kiedyś w dzieciństwie (czy tam w czasach jak byłem nastolatkiem) zaprzyjaźniłem się z siecią przez kabel antenowy idący od telewizora (kineskopowego) do mojego komputera, ale podnosząc maskę nie mam żadnych problemów żeby odpiąć plus od akumulatora, ładnie go sobie położyć z dala od aku i kontynuować z zabawą przy aucie. I nie mam też problemów, kiedy mi zaiskrzy jak odpalam komuś auto z użyciem kabli, mimo znajomości zasad.
W całym swoim życiu, jeśli chodzi o elektrykę to udało mi się elektrostatycznością usmażyć tylko jeden procesor warty jakieś 1400 zł. Na szczęście wymieniony na nowy bez poniesionych kosztów.
Stary 21-06-2017, 14:42   #17
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Wymieniłem śrubę na nierdzewną. Oczyściłem gwint i wkręciłem na smar miedziany. To samo zrobiłem z masami na podłużnicach.
Typ Pliku: jpg DSC_0752.jpg (91.2 KB, 112 wyświetleń)
Stary 21-06-2017, 14:49   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tu nie chodzi czy rdzewna czy nierdzewna, wystarczy zatopić śrubę po odkręceniu w tawocie i tak wkręcić i 100 lat będzie cacy
ale, nierdzewka też ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2017, 16:24   #19
pawcio98
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
Witam, czyściłem to jakiś czas temu i powiedziałbym ze odpinanie klemy z akumulatora to takie samo zagrożenie(o ile nie większe) dla elektroniki jak przy odpinaniu tego przewodu.
Kojarzę ze miałem tę śrubę solidnie zapieczoną i zardzewiałą trudno się odkręcała, porządnie wyczyść szczotka drucianą, smar miedziany i będzie dobrze.
pawcio98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
