Stary 21-06-2017, 12:10   #901
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może dopisujmy jeszcze jakie paliwo tankujemy.
BP Ultimate, ostatnio ostry sprint do Berlina w tą i z powrotem - przejechane już 800 km i brak wypalania. Według Forscana wypalanie średnio co 550 km.
ps. Właśnie się wypalił, 915 km od ostatniego wypalania.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 21-06-2017 o 19:54
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 21:54   #902
rumunn95
Ostatnie dwa wypalania z dzisiaj i kilku dni temu , jak widać prawie z zegarkiem w rękuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 12:37   #903
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja zrobiłem swoim mondkiem około 1500 km i nie przyłapałem go na wypalaniu ,ostatnio jak jechałem to mi szarpnął( tak jak by odcięto paliwo na sekundę) czy to jakiś objaw powiązany z wypalaniem ?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 12:40   #904
Robert 68
Postów: 976
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mój nie szarpie, jak jadę w trasie to poza basowym dźwiękiem silnika i chwilowym spalaniem (przy zdjęciu nogi z gazu) na poziomie 0,2 - 0,4 l/h nic nie wskazuje na wypalanie DPF-a.
Stary 24-06-2017, 12:46   #905
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
to szarpnięcie to był jak dotąd objaw jednorazowy ,traktuję go raczej jak problem układu paliwowego,rozumiem że te 0,2-0,4 to wyższe wskazanie jak wypala ,bo przy jeżdzie i zdjęciu nogi z gazu wskazanie jest 0,0 gdy nie wypala ?
Stary 24-06-2017, 12:46   #906
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Napisał malatxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdarza się szarpanie, szczególnie przy niskich obrotach. Spokojnie!
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 12:48   #907
Robert 68
Postów: 976
Tak, pokazuje 0,0.
Napisał piotrfocustdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale Twój DPF jest trochę inaczej wypalany (dotrysk ON przez dodatkowy wtryskiwacz) więc może to dlatego szarpie.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 24-06-2017 o 12:50
Stary 24-06-2017, 19:41   #908
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Także tak czasami mam,ale nie zawsze...
Stary 15-07-2017, 13:55   #909
piotrfocustdci
Postów: 264
Trasa 700 KM i rozpoczął wypalanie 20 m przed hotelem 😀. Uwielbiam!
Stary 15-07-2017, 14:23   #910
rumunn95
U mnie jak wjeżdżam do garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
