Stary 22-06-2017, 21:30   #1531
cygan67
Imię: Artur
Zarejestrowany: 26-01-2014
Model: s-max
Postów: 4
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Zgadza się, z niewiedzy najpierw wgrałem spolszczenie , potem sp4.1 tu zmieniło mi język na angielski bez możliwości polskiego , i dopiero znów wgrałem spolszczenie czyli spolszczenie zagrywa całkowicie poprzedni soft.
cygan67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 21:35   #1532
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Teraz tylko nowa mapa na SD i śmigasz z nawigacją.
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice
artur_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 21:03   #1533
bossi88
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
A czy ktoś spotkał się z taką sytuacją ? zmieniłem mapy z 2009 na Europę 2015.Mapy w grały się, urządzenie zrestartowalo i zaczęło tak w kółko, wyciągnąłem kartę przez eject włożyłem na nowo i wszystko działa. z jednym wyjątkiem jak odpale z karta SD w środku będzie się restartowac bez końca. jak włączę urządzenie potem włożę kartę wszystko działa. Co może być przyczyną ?
bossi88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 10:33   #1534
nex1983
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 14-05-2017
Postów: 36
Witam, u mnie w Travelpilot fx Sd nie pokazuje zasięgu telefonu po połączeniu z bluetooth. Czy to Jet zależne od wersji softu? Mam pl menu, telefon z bluetooth działa poprawnie z tym że nie ma na ekranie informacji zasięgu tak jak na poniższych foto.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2017-07-02-10-29-16.jpg (6.3 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_2017-07-02-10-29-10.jpg (6.1 KB, 61 wyświetleń)
nex1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 10:39   #1535
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Z tych zdjęć nie da się nic wywnioskować. Są zbyt małe.
Mój FX nie pokazuje zasięgu. Zresztą i po co?
Stary 02-07-2017, 10:47   #1536
nex1983
Imię: Janusz
Postów: 36
Z tel wklejam musiało pomniejszyć. No u mnie też nie pokazuje zasięgu, nie pokazuje też polaczen nieodebranych itp. Mam tylko listę czyli książkę z kontaktami. Na tych foto jest zasięg i w ustawieniach bluetooth można wiele więcej zobaczyć. Nie wiem może to zależy od telefonu dlatego pytam.
Typ Pliku: jpg IMG_20170702_104903.JPG (61.7 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170702_104930.JPG (65.7 KB, 104 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez nex1983 ; 02-07-2017 o 10:51
Stary 02-07-2017, 10:56   #1537
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Jeśli chodzi o ikonkę zasięgu:
Aktualizacja modułu BT/VC potrzebna
Instrukcja instalacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Plik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 10:59   #1538
nex1983
Imię: Janusz
Postów: 36
Wszystko fajnie tylko z tej instrukcji wynika że trzeba mieć złącze USB, a ja nie mam.
Bump: Mondeo MK4 2008, gdzie szukać USB, aux jest w schowku. Może mam a nie wiem, w każdym bądź razie voice mam po niemiecku mimo polskiego menu tak że pewno mam moduł bez USB? Wiem że te moduły z początkiem CS7T dopasowują już język voice do menu i mają PL. Ja mam voice po niemiecku więc pewno moduł 8M5T
Stary 02-07-2017, 12:41   #1539
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie masz USB,musisz sprawdzić jaki masz modul 7... lub 8... Przy pierwszym masz instalację mono przy drugim już stereo.
Stary 02-07-2017, 12:57   #1540
nex1983
Imię: Janusz
Postów: 36
Wiem wiem przy mono chcąc wymienić moduł na ten z voice z językiem pl trzeba przerabiać aux. Póki co mi na tym nie zależy tak bardzo. Moduły póki co koło 400zl.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
