![]() Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: Focus II
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
jestem świeżo po wymianie tarcz i klocków z przodu, przejechane 90 km od wymiany. Niepokoi mnie, że przy puszczaniu pedału hamulca słychać delikatny pisk, również jeśli przyciskam hamulec na postoju i go puszczam. Czy to normalny objaw po wymianie i wszystko się jeszcze dotrze czy raczej trzeba wrócić do mechanika? |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Masz z tyłu bębny? Jeśli tak to mechanizm znajdujący się pod nimi jest tego przyczyną. Trzeba zrzucić bębny i wszystko wyczyścić.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż |
#3 | |
Model: Focus II
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Czy wymiana tarcz i klockow z przodu mogla wplynac na ten pisk, skoro tył był nietknięty? |
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
A nie popiskuje Ci przypadkiem pompa hamulcowa albo sam pedał hamulca ?
#5 | ||
Model: Focus II
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Sprawdziłem - ten sam dźwięk można uzyskać puszczając również hamulec ręczny. Dźwięk prawie na pewno dochodzi z tylnej połowy auta. Wygląda na to, że to bębny jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Można prosić o więcej szczegółów co wyczyścić przy bębnach? |
| Tagi |
| hamulce , klocki , tarcze |
