Stary 24-06-2017, 13:08   #141
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Odp: Udane dołożenie Blis w polifcie
Czyli mój na pewno nie obsługuje. Generalnie ze znalezieniem BCM-a nie ma chyba jakiegoś większego problemu. Czy cena 500zł za pełny BCM to Waszym zdaniem dużo czy mało? Końcówka 'CC'. Czy silnik z jakiego kupujemy moduł ma znaczenie? Bo np znalazłem na ebay-u za 90 funtów do negocjacji, końcówka 'CD'. Z tym że on jest z S-MAXA z 2013r z silnikiem 2.0 EcoBoost. Gdyby podszedł i np oddał by go za 80 funtów to było by całkiem spoko bo przy obecnym kursie wychodzi 384zł + wysyłka ale z tą nie problem bo wziął bym do znajomych w Londynie zamówił a oni regularnie do PL latają więc by mi przywieźli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 13:27   #142
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Przedostatnia litera musi być "C" jeśli ma to być "najbogatszy" BCMi.
Edit: Tylko żebyś międzyliftowego (pierwsza litera "A") BCMi nie kupił !
Ostatnio edytowane przez Parch ; 24-06-2017 o 13:37
Stary 24-06-2017, 13:51   #143
dizel1982
Postów: 475
Ok, to jeszcze jedno pytanie do Was. W którym miejscu umieszczone są kosze pod BLIS-a i czy jest możliwość aby one były? Pytam ponieważ nie wiem jak to tam pod zderzakiem wygląda a od dołu u siebie widzę coś takiego:
https://images81.fotosik.pl/656/e358ba2463bbb075med.jpg
Jak porównywałem sobie ze zdjęciem przykręconego koszta które znalazłem w tym temacie to lokalizacja się zgadza ale nie wiem czy jest to ten kosz czy może jakieś "wzmocnienie" i w nie jeszcze dodatkowo wchodzi mocowanie modułu.
To coś co widzicie na zdjęciu jest przymocowane do samochodu i znajduje się tuż pod tylną lampą, tak na samym rogu i idzie w kierunku przodu auta.
Stary 24-06-2017, 15:28   #144
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Poniżej link do aukcji, gdzie masz pokazane kosze z radarami:
Stary 24-06-2017, 19:38   #145
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W mondeo mk4 na pewno nie ma koszy do BLIS'a w aucie,które opuściło fabrykę bez tego systemu.Trzeba je dołożyć.
Stary 24-06-2017, 20:05   #146
dizel1982
Postów: 475
A czy forscan'em jestem w stanie zweryfikować czy mam gratisowo wiązkę drzwi pod BLIS-a?
Stary 24-06-2017, 20:07   #147
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Forscan nie wykrywa wiązki tylko ewentualnie moduł na jej końcu, ale tez nie w tym przypadku. Także musisz boczek zdjąć.
Stary 26-06-2017, 10:01   #148
dizel1982
Postów: 475
Czyli powiadasz że forscanem nie sprawdzę numeru swoich modułów drzwiowych?
Stary 26-06-2017, 10:04   #149
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie o to pytałeś. Odpisałem Ci że nie sprawdzisz obecności wiązki a o końcówki to chodziło o lusterka.
Moduły możesz sprawdzić.
Stary 26-06-2017, 12:07   #150
dizel1982
Postów: 475
Oki. A końcówki do wkładów jeżeli są to są skitrane gdzieś pod boczkiem czy wystarczy zdjąć ten mały trójkąt przy lusterku i da się je zobaczyć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tylko dojdzie do mnie kabelek z przełącznikiem to sobie zweryfikuję te moduły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie ukrywam że mam cichą nadzieję że jednak wiązka będzie. W końcu samochód nie jest w najuboższej wersji wyposażenia (o ile ta ma jakieś znaczenie).
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
