Stary 27-06-2017, 07:16   #11
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Okrutnie zgrzytanie - ustępuje na wciśniętym sprzęgle - skrzynia biegów?
To będę tylko do kościoła jeździł i pod kocem trzymał.
Mam 152 tys, czyli końcówka żywota sprzęgła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 08:37   #12
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
cdc, miery według mnie powodem Waszych problemów jest łożysko. Jesli byłby to wysprzęglik to byłyby problemy z wrzucaniem biegów. Tak czy siak skrzynia do zrzucenia...
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 08:47   #13
cdc
Zarejestrowany: 26-06-2017
Model: Ford Focus mk1 ambiente
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 4
Zwiozłem na lawecie do mechanika, wymieniamy skrzynię i sprzęgło. Dzięki za odpowiedzi, poinformuję co i jak po zabiegu.
cdc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 09:00   #14
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] być może, mechanik stwierdził że jeszcze jest ok, zmieni olej w skrzyni w przyszłym tygodniu bo kolejki przed wakacjami są okrutne.
Wysprzęglik też może być, gdzieś czytałem że luz na łożysku się zrobił i wciśnięcie sprzęgła go likwiduje i jest cisza.
Ale bez zdjęcia skrzyni możemy gdybać.
Stary 27-06-2017, 16:27   #15
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Powiem Wam tak. Dzisiaj sprzedałem Mondeo z oryginalnym przebiegiem 149 000 z roku 2003 ,silnik 2,0 benzyna jak wiadomo na dwumasie. Zero problemów ze sprzęgłem. Teraz jeżdżę Focusem z 2000 roku 1.8 TDDI z przebiegiem 260 000 i jakoś nie mam problemów ze sprzęgłem a nawet wydaje mi się że jest w lepszej kondycji niż to w Mondeo. A już tak całkiem poza nawiasem to miesiąc temu kupowaliśmy z kolegą z Polski auto dla niego. Kupił Opla Insignię z 2014 roku i uwaga ...........przebieg 80 000 . I w takie przebiegi jestem w stanie uwierzyć. A nie że auto które ma 15 lat i jeździ w Polsce od 3 lat ma przebieg 160 000. Śmiech na sali po prostu. Od kilku ładnych lat ieszkam w Niemczech i tu za fałszowanie przebiegu auta się idzie po prostu do pierdla, inaczej sprawa wygląda gdy auta są sprzedawane wyłącznie na tak zwany export. Turki kręcą liczniki i robią lewe przeglądy (TUV) z którym i tak byś auta w Niemczech nie zarejestrował bo np. nie ma w tym przeglądzie AU. I po zakupie handlarz w Polsce znowu kreci przebieg i auto ma 135 000.............śmiech i to pusty !!!!!!!!!!
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 13:34   #16
cdc
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 4
Napisał audiobayern Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
audiobayern, nie zagotuj się przypadkiem XDDD auto mam od pierwszego właściciela, mam komplet dokumentów - wcześniej Focus był serwisowany w ASO. Przebieg na 100% oryginalny.
Wracając do tematu - obiecalem update. W skrzyni nie było oleju, pochodziła trochę na sucho i się zajechała. Wymieniono skrzynię, przy okazji sprzęgło i wszystko działa jak należy.
Dziękuję za odpowiedzi, topic można zamykać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2017, 13:40   #17
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 189
Taa a świstak siedzi i zawija.........
Stary 03-07-2017, 13:41   #18
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
U mnie olej jest, aż wyleciało trochę przy odkręcaniu. Także może poprzedni właściciel coś grzebał, bo olej całkiem czysty. Cuda wianki...
focus i , skrzynia biegów , sprzęgło , zgrzyty , zgrzyty skrzyni biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
