Stary 28-06-2017, 10:14   #1
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Błąd P1131 ale to nie sąda lambda :(
Focus 1.8 benzyna przebieg 128tyś. od 12 tyś z gazem. Zapaliła się kontrolka "usterka układu ESP" w kompie błąd p1131 czyli problem z sondzą lambda przed katalizatorem (zbyt uboga mieszanka) gazowników mówi że walnięta sonda (na 95 też jest zbyt uboga mieszanka to nie instalacja) napięcie około 0,550v-0.650v ...wymieniłem sondę na dedykowaną za 300zł i dalej ubogo chodź napięcie już lepiej 0.850v-0.950v i bardzo podobnie sądami za katalizatorem pokazuje. Jedynie co to szybciej wywala błąd bo stara sonda czasem po 2km czasem po 15km a nową prawie od razu.
Co sprawdzać ? Co wymienić ?
Mechanik chcę wymienić w takiej kolejności :
1. Świece
2. Przepustnicę
3. Cewki
Z autem nic się nie dzieje nie szarpie nie dusi się nie stracił mocy !!! Tylko te błędy na 95 jak i na LPG.
Kontakt 790-350-540
Ostatnio edytowane przez nokitel ; 28-06-2017 o 21:08
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 18:31   #2
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Domyślnie Odp: Błąd P1131 ale to nie sąda lambda :(
SONDA jeśli już.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 20:00   #3
salom
Tak się dzieje prawie zawsze, bo gazownicy zakładając gaz mieszają coś w komputerze PCM, aby oszukać sondy, jak tego nie zrobią, to klient co rusz do nich wraca, i marudzi, że cos nie tak.
Nie informują o tym wcale klienta.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 21:07   #4
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Domyślnie Odp: Błąd P1131 ale to nie sonda lambda :(
Napisał audiobayern Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SONDA
Dziękuję za pomoc ... Na pewno się przyda w mojej sprawie !!!
Kontakt 790-350-540
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
