Stary 28-06-2017, 08:55   #1
ADZI
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2000
Postów: 6
Domyślnie mokre dywaniki pasażera
Witam w sobotę podczas odkurzania zauważyłem mokre dywanik z tyłu za pasażerem. Zdjąłem wykładzinę i okazało się że mam mokrą tez przednią część pod nogami pasażera pościągałem wykładziny i powysuszałem. Sprawdziłem odpływy przedniej szyby i przedmuchałem polałem wodę na szybę i podszybie i nic się nie pokazało czy ktoś coś miał podobnego mój Mondeo jest z 2011r proszę o porady
ADZI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 09:10   #2
mtsl
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Domyślnie Odp: mokre dywaniki pasażera
Przy nagach pasażera przód w konsoli centralnej są plastiki, zdemontuj je i tam zauważysz rurkę odprowadzającą skroploną parę/wilgoć z układu klimatyzacji, przetkaj ją.
Ostatnio edytowane przez mtsl ; 28-06-2017 o 09:13
mtsl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 12:14   #3
ADZI
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2000
Postów: 6
Czyli ten karbowany czarny wąż założony na plastikowe rurki mam zdjąć i go przepchać ? A jak wleję tam wodę to powinna polecieć pod samochód
Stary 28-06-2017, 19:39   #4
mtsl
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Tak, przepłukać te plastikową rurkę. Woda ma wylewać się pod samochód.
Stary 28-06-2017, 20:15   #5
Rapir20
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
U mnie cieklo przez pekniecie w uszczelnieniu zlaczenia blach w slupku "a" troche ponizej dolnego zawiasu drzwi.
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 20:45   #6
ADZI
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2000
Postów: 6
Nieszczelność znaleziona dzięki mtsl okazało się że rurka jest drożna tylko pod dolnym kolankiem jest nieszczelność z jednej strony był pęknięty zatrzask zdjąłem naładowałem na uszczelkę sylikon i powinna być gitara. Nie myślałem że tamtędy leci tyle wody ze skraplacza. Teraz zostało poobserwować czy to było tylko to pozdrawiam i jeszcze raz dzięki
Stary 07-07-2017, 17:31   #7
ADZI
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2000
Postów: 6
Na razie sucho wychodzi że to był ten węży ze skraplacza
Stary 25-07-2017, 23:46   #8
RafalZory
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-07-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: Diesel 1.8
Postów: 6
Witam wszystkich.
U mnie również jest problem z zalewaniem, mam kombi z szyberdachem. Wpierw od szyberdachu zalewało mi podsufitkę, a przy dużych ulewach woda spływała po słupkach przednich na tapicerce i zalewała mia nawet przednie siedzenia, dywaniki ... Przeczyściłem odpływy z szyberdachu, te przednie i z podsufitką jest OK, jest sucho. Problem jednak pozostał, bo po opadach deszczu nadal mi zalewa auto. Konkretnie rzecz się dzieje na postoju. Teraz właśnie auto stało przez kilka dni na parkingu, bo byłem na wakacjach i po powrocie od strony kierowcy pod gumowym dywanikiem wilgoć, a z tyłu za kierowcą już było poprostu mokro - jak nacisnąłem dywanik to pokazała się woda.Od strony pasażera mała wilgoć z przodu. Nie wiem już gdzie szukać, co może być przyczyną .... Może jest ktoś z okolicy, kto wie gdzie i jak szukać tego zalewania ?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
RafalZory jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 20:45   #9
adam_p1
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: Diesel
Postów: 48
u mnie tez sie pojawil problem zalewania wnetrza, wyszlo ze przednie odlywy sa zatkane, przzede wszystkim ten od kierowcy, pytanie czy odplyw to jeden odcinek gumy od szyberdachu az po odplyw na dole samochodu? mozna tam wprowdzic linke od np. gazu i nic nie zniszcze?
adam_p1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 13:12   #10
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Po drodze jest jeszcze zaworek zwrotny, który się lubi przytykać i gumowa przelotka na druga stronę nadkola.
Zapoznaj się z tym postem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A najlepiej z całym wątkiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
