Stary 29-06-2017, 08:58   #191
luk999
Zarejestrowany: 13-06-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 13
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podłączył mi Elmconfiga i aku był oryginalnie ustawiony na 80Ah, więc to nie było to. Zrobiłem reset BMSa, i będę myślał co dalej... swoją drogą okazuje się że w ASO wsadzono mi rok temu "oryginalny fordowski aku" z napisem... VARTA heh
luk999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 09:09   #192
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Bo dla Forda akumulatory robi właśnie Varta.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 29-06-2017 o 09:11
Stary 29-06-2017, 11:38   #193
luk999
Model: S-max
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 13
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ok to w sumie ma sens...
Tak w ogóle to problem z rozładowywaniem aku może być winą właśnie tego inteligentnego BMSa, który - prawdopodobnie - powoduje ciągłe niedoładowanie aku. Napisałem o tym tutaj:
czy ktoś wie coś więcej na ten temat?
Stary 02-07-2017, 11:06   #194
maro.gl
Imię: marek
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Witam co to za czerwony cienki kabelek podlączony do + klemy
Kupiłem s maxa z zerwanym tym kabelkiem
maro.gl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 16:56   #195
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Na "plusowym" kablu akumulatora nie powinno być żadnego cienkiego czerwonego kabelka.
EDIT:
Echh, przepraszam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz BMS, to ten czerwony kabelek idzie do czujnika, który jest na klemie "ujemnej".
Tu masz więcej na ten temat:
Ostatnio edytowane przez Parch ; 02-07-2017 o 17:16 Powód: Pomyłka
Stary 03-07-2017, 07:24   #196
maro.gl
Imię: marek
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Dzięki za podpowiedź kupiłem auto I ten przewód był przerwany,może specjalnie.Podłącze go I zobaczymy,już doczytałem że to ustrojstwo sie resetuje
Stary 03-07-2017, 07:50   #197
Bernikle
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 29
Mialem podobny problem. Zobacz czy na postoju nie włącza sie sama zarowka postojowa. Mi pomogło wyczyszczenie styków kierunkowskazów w stacyjce.
Bernikle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 14:36   #198
porter6
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: S-Max 7os. EB
Silnik: benzyna 204KM
Postów: 55
Przypadkiem zostawiłem auto w garażu z kluczykiem w stacyjce, włączonym radiem i otwartym bagażnikiem na całą noc (górne światła w samochodzie zgasły, ale to boczne w bagażniku całą noc się świeciło). Rano komunikat "akumulator rozładowany" i nie dało się go odpalić. Uruchomiłem go od drugiego auta, ale co jakiś czas pokazuje mi ten komunikat. Mam zamiar teraz doładować go prostownikiem. Czy w związku z tym że akumulator był rozładowany, resetować BMS? Wiem że SRS pisał o tym że resetuje się go tylko jak się go wymienia, ale w takiej sytuacji jak moja też go resetować?
porter6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 10:02   #199
porter6
Postów: 55
Pytanie nieaktualne, wymieniłem już akumulator.
Stary 20-07-2017, 21:12   #200
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Mój akumulator wytrzymał 6,5 roku i ok 100tys.km. Ładnie kręcił, wszystko było OK. Poprzedniego dnia zrobiłem dłuższą trasę, wieczorem postawiłem na parkingu, a rano nawet nie zakręcil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oryginalny fordowski fabryczny akumulator.
Chyba jakiegoś zwarcia dostał bo wogóle energii nie akumulował.
Wymieniłem na Boscha S5 85Ah 800A. Zobaczymy ile ten wytrzyma
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
