Stary 30-06-2017, 18:10   #11
salom
Domyślnie Odp: po wymianie na nową turbina nie załącza się
A czy macher na 100 procent jest pewny, że to zawór, bo to są elektrozawory sterowane przez komputer PCM, i jak do tej pory było dobrze, to jak on sprawdził że jest zły.Kupisz, założy, a i tak nie będzie działało, bo metodą prób i błędów się nie naprawia samochodów, a szczególnie na koszt klienta.
Bump:
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 21:07   #12
deviljin84
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140km
Postów: 45
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
powiedzial ze strzykawka patrzyl czy cisnienie sie utrzymuje i ze turbo samo w sobie dziala ok bo po tym zabiegu turbo się normalnie załącza i dmucha...
mowil ze jest tego pewien... i wlasnie chcialem sie dowiedziec jak to jest z tymi zaworami czy sa idenyczne? bo jak tak to po prostu przemienie sobie elektrozawor od turbiny z zelektrozaworem egr i upieke 2 pieczenie na 1 ogniu wyeliminuje egr i naprawie turbawke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba ze zle mysle...
deviljin84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 22:20   #13
salom
Identyczne z tego co pamiętam od Peugeota 607 to nie sa, a żeby nie pomylić to różnią się nie tylko napisami z numerami, ale i wykonane z plastiku innego koloru.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 00:11   #14
deviljin84
Model: mondeo mk4
Postów: 45
oddajac focusa mowielm mechanikowi ze pewnie uwalil jakis przewod podcisnienia i zeby je dobrze sprawdzil...
mowil ze wszystko posprawdzal... i mowil ze na 100% winny ten elektrozawor...
jednak cos mnie ruszylo i sprawdzilem jeszcze te przewody podcisnienia...
luzny byl jeden przewod o tutaj:
wzialem tasme samoizolujaca i zalatalem... i co? w balwanki nie dmucha tak zeby sie napelnialy... ale juz turbo zaczelo sie zalaczac... tzn juz samochod wyrywa do przodu... jutro jak bedzie jasno i bede mial jakiegos pomagiera to sprawdze jak sztanga pracuje i dla pewnosci sprawdze reszte...
Stary 01-07-2017, 10:57   #15
salom
I widzisz, po co było oddawać do partacza, jak sam więcej wiesz i potrafisz zrobic, poszukaj, pokombinuj, a dojdziesz do przyczyny.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 21:33   #16
deviljin84
Model: mondeo mk4
Postów: 45
wczoraj posprawdzalem wszystkie przewody podcisnienia.. prewencyjnie laczenia potraktowalem tasma samowulkanicujaca i dzisiaj i wczoraj zrobilem trase... moge stwierdzic jedno... w koncu wszystko dziala jak nalezy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamien z serca... dzieki i pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
